df_57465823 发表于 2006-11-8 14:51:46
发那科OI-M系统,为何无故出现1021报警?---[求助]
<P>求助:各位老师!我公司有一台台中精机的加工中心带台面转换的(两个台面) 型号Vcenter-70, 为何在加工过程中会无故出现1021报警?</P>
<P>报警信息显示:台面故障!&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我重新开关机后有可以加工了!&nbsp; 这种现象会2&nbsp; 3天出现一次!</P>
<P>注:机床台面用气顶的!&nbsp;&nbsp; 会不会与气压有关?&nbsp; 比如气压不够等等?</P>
<P>请老师门帮忙&nbsp; 发表一下你们的看法&nbsp;&nbsp; 谢谢</P>
zhangjinlong 发表于 2006-11-15 08:33:33
Re: 发那科OI-M系统,为何无故出现1021报警?---[求助]
与气压有关
楼主你好:
   阁下是否是单位的设备维修人员?如果是编程人员的话,是不太好解决的;
再者,由于故障出现频率太长,解决起来要花点时间:
   1.查找梯形图资料,翻到报警页面(一般均可屏幕观看).
   2.找出与"1021"报警有关的互锁关系,可能是气压/开关/制动等等.要仔细分析逻辑关系.
   3.忍耐着等待时间,好!故障出现啦,.......解决啦.
剩下的,报告广大网友好消息.
谢谢2楼和3楼的老师本人是数控车间主管能够简单的维修谢谢3楼给出的建议
funlmg 发表于 2008-12-2 14:54:00
加工中心1001电池报警什么意思
加工中心1001电池报警什么意思?现在的电池是3伏,电量很好,但是还是报警,手动是好的,自动不好用!
磨洋工 发表于 2008-12-3 12:46:47
1001是用户报警,看看梯图
查看完整版本: 发那科OI-M系统,为何无故出现1021报警?---[求助]
