查看: 12014|回复: 5
发那科OI-M系统,为何无故出现1021报警?---[求助]
发表于 2006-11-8 14:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:各位老师!我公司有一台台中精机的加工中心带台面转换的(两个台面) 型号Vcenter-70, 为何在加工过程中会无故出现1021报警?
. w' n1 T2 c! t5 j2 p
报警信息显示:台面故障!    我重新开关机后有可以加工了!  这种现象会2  3天出现一次!
7 a+ Y4 D* [: F, ^% t T" `
注:机床台面用气顶的!   会不会与气压有关?  比如气压不够等等?
4 X; C. Y+ s& W( l
请老师门帮忙  发表一下你们的看法   谢谢
发表于 2006-11-15 08:33:33 | 显示全部楼层
Re: 发那科OI-M系统,为何无故出现1021报警?---[求助]
与气压有关
发表于 2006-11-17 10:01:40 | 显示全部楼层
楼主你好:
, e1 R4 [  S9 s/ Z5 a9 P  o   阁下是否是单位的设备维修人员?如果是编程人员的话,是不太好解决的;5 L( `5 I& ]  x( T
再者,由于故障出现频率太长,解决起来要花点时间:5 k! E6 }; i, Z- n9 Y
   1.查找梯形图资料,翻到报警页面(一般均可屏幕观看).$ p% c' M2 F) z, B0 o( N
   2.找出与"1021"报警有关的互锁关系,可能是气压/开关/制动等等.要仔细分析逻辑关系.# y6 d& w3 d1 i( g
   3.忍耐着等待时间,好!故障出现啦,.......解决啦., N: ]! @/ G7 d, w2 b
剩下的,报告广大网友好消息.- K5 C0 ?$ Y, z  {7 Q
 楼主| 发表于 2006-11-20 20:06:28 | 显示全部楼层
谢谢2楼和3楼的老师  本人是数控车间主管  能够简单的维修  谢谢3楼给出的建议
发表于 2008-12-2 14:54:00 | 显示全部楼层
加工中心1001电池报警什么意思
加工中心1001电池报警什么意思?现在的电池是3伏,电量很好,但是还是报警,手动是好的,自动不好用!
发表于 2008-12-3 12:46:47 | 显示全部楼层
1001是用户报警,看看梯图
GMT+8, 2024-11-28 08:22 , Processed in 0.051573 second(s), 16 queries , Gzip On.
