直径30cm的两个铸铁柱子怎么样才能焊接在一起?
直径30cm的两个铸铁柱子怎么样才能焊接在一起? 柱子还是管子?这么大恐怕有难度!!不知道用铸铁焊条焊完质量怎样?如果是管子还好说,直径300毫米的柱子就难了。
不知干嘛用的? 实心还是空心?
焊接要注意“强度匹配”,30cm的柱子,普通焊缝面积只有周围一圈,首先截面积就不匹配。
再个铸铁抗压不抗拉,载荷有偏心会导致有弯曲应力,拉裂焊缝。
具体有待分析。 回复 3# 无能
实心的,主要是源于看了一个超级工厂卡特彼勒重卡的车架的生产,
不怎么明白里面的焊接的原理, 本帖最后由 小小实习生 于 2010-11-3 16:56 编辑
回复 asdf_409 的帖子
柱子,不是实心的,壁厚在3cm左右。是浇注成型的东西
来源于超级工厂 卡特彼勒重卡 的生产,其中车架的成型,因其太大太重,车架是由几个部件焊接成一体的。
是把焊接的地方做成倒角式的,从里向外一层层的覆盖焊接吗?、
回复 无能 的帖子
呃,不是实心的,是空心的,壁厚3cm+
首先你得清楚焊接件的材质,选对相应的焊接材料。铸造件一般还是可以焊接的。
铸铁也分很多种的,一般铸造件焊接时要先用气割加热至100度升温,这样焊接质量柴有保证 铸件焊接这焊接之前的这加温很重要也很关键,温度加的不够可能不好焊效果也不怎么好。这直径为300的铸铁这焊接之前应该把接头两头都要磨条糟,再把接头两边再光一下了,以免有生锈之类的杂质,然后再加温到一定的程度再进行焊接,这焊完以后的保温也很重要。 铸铁件焊接是麻烦一点,焊材的选定、焊接工艺的制定等,关键是工艺能否贯彻下去!:lol 回复 氩弧焊李国亮 的帖子
恩,谢谢,看视频上的是:焊接前把焊接头给打磨遍,两个焊接头成一个V形槽口,从最窄处到最宽处焊接,尺寸差在40mm+。不是太明白。
