查看: 7231|回复: 15
直径30cm的两个铸铁柱子怎么样才能焊接在一起?
发表于 2010-11-2 16:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-2 17:17:38 | 显示全部楼层
柱子还是管子?这么大恐怕有难度!!不知道用铸铁焊条焊完质量怎样?- _: t% n7 W  i
如果是管子还好说,直径300毫米的柱子就难了。( T- D# u4 V5 M6 z& A
不知干嘛用的?
发表于 2010-11-2 17:39:50 | 显示全部楼层
实心还是空心?! c6 N; F9 ?2 m2 k( @% p
焊接要注意“强度匹配”,30cm的柱子,普通焊缝面积只有周围一圈,首先截面积就不匹配。
7 c: {4 r. r- H  a再个铸铁抗压不抗拉,载荷有偏心会导致有弯曲应力,拉裂焊缝。
% Q% M8 F+ \1 D2 t具体有待分析。
 楼主| 发表于 2010-11-2 18:11:18 | 显示全部楼层
回复 3# 无能
9 o; V/ v! k4 y  z, S* x3 ]; _: e' L* j* u
- j% w7 N0 z: _$ X6 B4 M( S7 }  q    实心的,主要是源于看了一个超级工厂卡特彼勒重卡的车架的生产,
8 x5 _( g& t7 [* f6 |) j不怎么明白里面的焊接的原理,
 楼主| 发表于 2010-11-3 16:20:54 | 显示全部楼层
% [* I4 H& J9 X) g# p; w6 L
! E; F9 s6 T; s( Q回复 asdf_409 的帖子
- e/ O& F( Q' B: x8 _& C& G  I, v  f0 _# F( R2 w" H% n
柱子,不是实心的,壁厚在3cm左右。是浇注成型的东西
! u3 P6 U9 D% L来源于超级工厂 卡特彼勒重卡 的生产,其中车架的成型,因其太大太重,车架是由几个部件焊接成一体的。
: a. z6 s9 z5 w' B  H& o6 y是把焊接的地方做成倒角式的,从里向外一层层的覆盖焊接吗?、
; s9 c' f$ s* r4 i  N# V3 ]  u' i9 z' L
 楼主| 发表于 2010-11-3 16:57:28 | 显示全部楼层
回复 无能 的帖子
( S, p3 x* h8 L. U3 D
, A- ?8 N8 [* Q2 V; B- H呃,不是实心的,是空心的,壁厚3cm+
, d+ E8 u: L" a! G* ~$ O% P
3 T# Y8 m0 |2 P5 b' W# I
发表于 2010-11-3 21:07:05 | 显示全部楼层
首先你得清楚焊接件的材质,选对相应的焊接材料。铸造件一般还是可以焊接的。/ a% U9 @: M' u/ d) e% D
铸铁也分很多种的,一般铸造件焊接时要先用气割加热至100度升温,这样焊接质量柴有保证
发表于 2010-11-3 22:37:04 | 显示全部楼层
铸件焊接这焊接之前的这加温很重要也很关键,温度加的不够可能不好焊效果也不怎么好。这直径为300的铸铁这焊接之前应该把接头两头都要磨条糟,再把接头两边再光一下了,以免有生锈之类的杂质,然后再加温到一定的程度再进行焊接,这焊完以后的保温也很重要。
发表于 2010-11-4 10:38:27 | 显示全部楼层
铸铁件焊接是麻烦一点,焊材的选定、焊接工艺的制定等,关键是工艺能否贯彻下去!
 楼主| 发表于 2010-11-4 17:53:38 | 显示全部楼层
回复 氩弧焊李国亮 的帖子
2 m! i5 H; E+ x# I" R( R
  a+ d2 \, j* h" y% ?; d& y恩,谢谢,看视频上的是:焊接前把焊接头给打磨遍,两个焊接头成一个V形槽口,从最窄处到最宽处焊接,尺寸差在40mm+。不是太明白。
GMT+8, 2024-12-26 14:09 , Processed in 0.051038 second(s), 15 queries , Gzip On.
