求助带轮包角计算
带轮包角计算公式为:180度-{(d2-d1)/中心距}*57.3[度]呵~~~~我要问的是:180度等于多少,是sin180度,还是COS180度
谢谢! 包角单位就是度,你不需要再SIN还是COS 我知道包角单位是度,关键是d1、d2是自然数。首先要把度数转为小数,计算完后,再由小数转换为度。 楼主把问题想复杂了:victory: 我要练基本功~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 我要练基本功~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 没搞懂,为什么会有180度等于多少的问题?? 看机械设计手册,里面有。 公式中的单位标注的很明确,把直径数值带进去计算出来就是偏心角的度数了,与函数没关系。
