查看: 7762|回复: 8
求助带轮包角计算
发表于 2010-11-1 09:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
带轮包角计算公式为:180度-{(d2-d1)/中心距}*57.3  [度]* ~. [. u0 h5 K5 u
呵~~~~我要问的是:180度等于多少,是sin180度,还是COS180度! v& C7 v* ?6 N* D) M( m
谢谢!
发表于 2010-11-1 09:10:37 | 显示全部楼层
包角单位就是度,你不需要再SIN还是COS
 楼主| 发表于 2010-11-1 09:13:40 | 显示全部楼层
我知道包角单位是度,关键是d1、d2是自然数。首先要把度数转为小数,计算完后,再由小数转换为度。
发表于 2010-11-1 09:59:32 | 显示全部楼层
楼主把问题想复杂了
发表于 2010-11-5 11:57:11 | 显示全部楼层
我要练基本功~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-11-5 11:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-7 14:17:15 | 显示全部楼层
没搞懂,为什么会有180度等于多少的问题??
发表于 2010-11-16 23:05:41 | 显示全部楼层
看机械设计手册,里面有。
发表于 2011-1-5 09:39:17 | 显示全部楼层
公式中的单位标注的很明确,把直径数值带进去计算出来就是偏心角的度数了,与函数没关系。
GMT+8, 2025-2-23 18:45 , Processed in 0.086561 second(s), 14 queries , Gzip On.
