轧机轴承的发展方向
轧机轴承的发展方向高可靠性
保证在线情况下不发生故障;带有在线监测系统,可提前预警。
长寿命
寿命延长不仅可节约使用厂家成本,更融入了环保因素。
全密封
轧机系统 设计更简便化,降低整个系统复杂程度,减少由于润滑故障而导致的轴承故障停机,提高了轧机系统的可靠性。同时节约用油成本,更环保,避免杂质进入,提高轴承的寿命。
高速度
生产效率的追求,整机设计的改进,新轧制工艺的研发,必然导致轧制速度的提升,轴承必须要满足这一要求。
高精度
随着轧制板材性能要求的提高,轴承的精度必须提高,来满足用户要求。
整一性
尽量减少轴承零部件,尽量使之成为一个整体,减少安装及维护过程时间,易于迅速安装。
免调整
轴承整体安装后,直接用卡紧套直接卡在轧辊上,无需调节垫片,壳体挡圈直接安装,无需安装垫片,需要轴承装配尺寸严格。
可承受载荷更大
不改变外形尺寸情况下,可承受更高的载荷,新材料,新润滑材料,新的工艺方法,新的设计方法使之成为必然。
单元性
类似于汽车轴承,轧机轴承会赋予更多的附加功能,例如将轴承与轴承座合为一体等。 我要练基本功~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 好东西狂顶………… “这个还真的不错”国产007电影中的台词。 我也要練基本功阿~good
