轧机轴承的发展方向
: _* M1 @0 A: h Z
高可靠性 1 \0 ]7 |; H; E a1 Z3 k0 B
保证在线情况下不发生故障;带有在线监测系统,可提前预警。
1 v1 H9 p9 ?/ S6 a# W& U+ A/ T) j8 a
长寿命
4 w- Q- U ]; b寿命延长不仅可节约使用厂家成本,更融入了环保因素。 . D$ F' R3 y4 A- _- o6 @) H( f" J* R
全密封
8 @7 t* P& ~# b) G# H+ Q轧机系统 设计更简便化,降低整个系统复杂程度,减少由于润滑故障而导致的轴承故障停机,提高了轧机系统的可靠性。同时节约用油成本,更环保,避免杂质进入,提高轴承的寿命。
' Y( @7 |# `4 o8 r% y
高速度
* K% _8 }! e6 W$ H: j0 I生产效率的追求,整机设计的改进,新轧制工艺的研发,必然导致轧制速度的提升,轴承必须要满足这一要求。
0 d, J& k) f: A2 f' O/ o0 M5 V
高精度
% n( [2 R7 F7 a( p1 U* U) H随着轧制板材性能要求的提高,轴承的精度必须提高,来满足用户要求。
# y4 v! u; M& i9 w* Z
整一性 0 O1 D) v# ^0 d7 @+ {% `
尽量减少轴承零部件,尽量使之成为一个整体,减少安装及维护过程时间,易于迅速安装。 7 \! B! v8 W3 I" _/ @, g: J0 ~
免调整
' b3 E6 T' x& H) N0 s, ?轴承整体安装后,直接用卡紧套直接卡在轧辊上,无需调节垫片,壳体挡圈直接安装,无需安装垫片,需要轴承装配尺寸严格。
) \* }8 m: R# U1 S( w* v. ?4 r
可承受载荷更大
( A: O6 s# @/ R4 w3 I不改变外形尺寸情况下,可承受更高的载荷,新材料,新润滑材料,新的工艺方法,新的设计方法使之成为必然。
s9 ]+ i) w& |: Y
单元性
9 ^" ~5 b! [$ S% l类似于汽车轴承,轧机轴承会赋予更多的附加功能,例如将轴承与轴承座合为一体等。 |
