xnfigo 发表于 2010-10-26 16:08:34
轧辊工作的特点是什么?
  这篇文章是在中国辊业网(gunye.com)的资讯栏目看到的,中国辊业网里的辊类知识和资讯非常丰富,轧辊,胶辊,花辊,托辊的都有,这篇文章我觉得还不错,分享给大家。
  轧辊工作的特点是什么?
  轧辊是轧机上最主要的零件之一,轧件通过转动的轧辊产生塑性变形,轧制出符合要求的形状和尺寸精度的产品,轧机上的其他零部件都是为了安装、支撑、调整、更换轧辊和引导轧件正确进出轧辊而设置的。轧辊由辊身、辊颈和轴头组成。辊颈安装在轴承中,并通过轴承座和压下装置把轧制力传给机架。轴头和连接轴相连接,传递轧制扭矩。轴头有梅花轴头、万向轴头、带键槽的或圆柱形轴头等三种主要形式。
  轧辊工作的特点是:轧辊在轧制过程中直接或间接和轧件接触,强迫轧件产生塑性变形,因此承受很大的轧制压力、轧制力矩及动载荷。特别是热轧时,由于轧件温度高,轧辊用冷却液冷却,工作条件极其恶劣,所以对轧辊的强度、刚度、韧性、表面硬度、耐磨性、辊形都有严格的要求,以保证轧件的质量和产量。
wcz2008 发表于 2010-10-29 11:06:38
学习了。。。。。。。
xiaoyaya6603 发表于 2010-11-3 15:08:41
好贴,一顶~~~~~~~~~~~~~~
fanheng 发表于 2010-11-5 21:38:08
学习了
雪497129352 发表于 2010-11-13 20:33:35
duo jie shao yi xie
kangarooli 发表于 2010-11-22 21:11:26
楼主有轧机方面的一些参数吗,像轧机主传动系统电机,齿轮箱和轧辊的转动惯量,以及连接轴的刚度等
zhangzhang06 发表于 2010-12-5 15:45:10
duo jie shao yi xie。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
tianlong2323 发表于 2010-12-8 13:25:13
谢谢楼主,希望能见到更多的资料。长春机票网提供长春特价机票www.0431jipiao.com买长春特价机票就到长春机票网长白山旅游哪里好长白山旅游www.jlsnjj.com的好玩的长白山旅游首选三江旅行社找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益黄牛养殖基地吉林省伊通改良基地黄牛养殖基地www.rouniu558.com出售西门塔尔肉牛www.rouniu558.com西门塔尔肉牛肉质好,出栏吉林黄牛www.rouniu558.com吉林黄牛肉质鲜,有咨询东北肉牛价格www.rouniu558.com的客户可来电查询,我公司东北肉牛价格合理美孚润滑油的品质美孚润滑油www.jlzhongtian.com是润滑油的精品选择美孚润滑油就找吉林美孚www.jlzhongtian.com最专业的润滑油品牌长春律师咨询长春律师www.baoguansan.com长春律师哪里好快速测硫仪的分类快速测硫仪www.ccshicheng.com的发展自动测硫仪的优点自动测硫仪www.ccshicheng.com的购买自动水分测定仪厂家自动水分测定仪www.ccshicheng.com自动水分测定仪的优缺点自动工业分析仪www.ccshicheng.com的价格自动定硫仪的构造自动定硫仪www.ccshicheng.com等一系列仪器设备就找长春实诚科技试验机拉力机电子万能试验机拉伸试验机疲劳试验机电液伺服试验机高频疲劳试验机液压万能试验机电子式蠕变持久试验机电子拉伸试验机压剪试验机蠕变持久试验机电子万能拉力试验机液压式万能试验机板材弯曲试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机苏南洁净空调设备担负着空调净化www.jlsnjj.com的重要空调净化的优点航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春根骨骨刺长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗滑膜炎能治好么强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎强直性脊柱炎能治好么
听涛 发表于 2011-3-23 09:46:37
轧机上用的轧辊主要分为开坯辊、粗轧辊、精轧辊等
查看完整版本: 轧辊工作的特点是什么?
