这篇文章是在中国辊业网(gunye.com)的资讯栏目看到的,中国辊业网里的辊类知识和资讯非常丰富,轧辊,胶辊,花辊,托辊的都有,这篇文章我觉得还不错,分享给大家。
* a! H! K1 ~. ]$ v% p$ v8 H- |2 V: Y, P& [
轧辊工作的特点是什么?
1 F$ ~. Q9 R: d$ _- x$ A* Y1 Y) T- G0 i5 k$ |+ E
轧辊是轧机上最主要的零件之一,轧件通过转动的轧辊产生塑性变形,轧制出符合要求的形状和尺寸精度的产品,轧机上的其他零部件都是为了安装、支撑、调整、更换轧辊和引导轧件正确进出轧辊而设置的。轧辊由辊身、辊颈和轴头组成。辊颈安装在轴承中,并通过轴承座和压下装置把轧制力传给机架。轴头和连接轴相连接,传递轧制扭矩。轴头有梅花轴头、万向轴头、带键槽的或圆柱形轴头等三种主要形式。: @2 C) g$ p; L# p
2 n$ P. Y( T# [5 O
轧辊工作的特点是:轧辊在轧制过程中直接或间接和轧件接触,强迫轧件产生塑性变形,因此承受很大的轧制压力、轧制力矩及动载荷。特别是热轧时,由于轧件温度高,轧辊用冷却液冷却,工作条件极其恶劣,所以对轧辊的强度、刚度、韧性、表面硬度、耐磨性、辊形都有严格的要求,以保证轧件的质量和产量。 |
