jorld 发表于 2010-10-23 20:52:45
螺纹咬死,有什么好方法卸掉吗?
直径240,螺距4的三角螺纹咬死了20扣,大家有什么好方法卸掉吗?谢谢了。
年轻有为 发表于 2010-10-24 17:13:44
具体咬死是指化丝还是乱牙
年轻有为 发表于 2010-10-24 17:15:53
这么大的螺栓要还是不要了不要了就把螺母两边割开
bearboy88 发表于 2010-10-24 21:15:05
加螺纹油,慢慢拧吧, 应该可以的, 以前试过。
王何氏 发表于 2010-10-25 19:45:17
        加热至300度。
Flamingoo 发表于 2010-10-27 10:18:03
胶合了就不好搞了,直接破坏吧
chaiweihua 发表于 2010-11-2 13:44:23
回复 6# Flamingoo
    加热
asdf_409 发表于 2010-11-7 21:41:36
这么大的螺纹被咬死了这力道小啊!!先沿着螺母圆周均匀敲击,减小、分散咬合力度,再用加热的方法使其膨胀,最后左右旋转使其能够转动
珠穆朗玛 发表于 2010-11-17 21:01:32
先尝试不破坏的办法,因为螺栓直径比较大,可以考虑用液压扳手松掉螺母,如果还不可以,就要考虑破坏的办法。保螺栓,用螺母劈开器;保螺母,用断螺栓取出器
rdw1983 发表于 2010-11-20 15:59:20
加热/螺栓拉伸器 都可以的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 螺纹咬死,有什么好方法卸掉吗?
