查看: 12757|回复: 27
螺纹咬死,有什么好方法卸掉吗?
发表于 2010-10-23 20:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径240,螺距4的三角螺纹咬死了20扣,大家有什么好方法卸掉吗?谢谢了。
发表于 2010-10-24 17:13:44 | 显示全部楼层
具体咬死是指化丝还是乱牙
发表于 2010-10-24 17:15:53 | 显示全部楼层
这么大的螺栓要还是不要了不要了就把螺母两边割开
发表于 2010-10-24 21:15:05 | 显示全部楼层
加螺纹油,慢慢拧吧, 应该可以的, 以前试过。
发表于 2010-10-25 19:45:17 | 显示全部楼层
        加热至300度。
发表于 2010-10-27 10:18:03 | 显示全部楼层
胶合了就不好搞了,直接破坏吧
发表于 2010-11-2 13:44:23 | 显示全部楼层
回复 6# Flamingoo
8 j" k9 V9 U. P3 w5 i2 d! g- W
" c4 h5 ?: A3 K( d: |+ I6 \7 W/ n5 s
    加热
发表于 2010-11-7 21:41:36 | 显示全部楼层
这么大的螺纹被咬死了这力道小啊!!先沿着螺母圆周均匀敲击,减小、分散咬合力度,再用加热的方法使其膨胀,最后左右旋转使其能够转动
发表于 2010-11-17 21:01:32 | 显示全部楼层
先尝试不破坏的办法,因为螺栓直径比较大,可以考虑用液压扳手松掉螺母,如果还不可以,就要考虑破坏的办法。保螺栓,用螺母劈开器;保螺母,用断螺栓取出器
发表于 2010-11-20 15:59:20 | 显示全部楼层
加热/螺栓拉伸器 都可以的
GMT+8, 2025-2-25 20:35 , Processed in 0.064039 second(s), 14 queries , Gzip On.
