普通碳素钢
普通碳素钢普通碳素钢是普通碳素结构钢的简称,按其屈服强度等级分为五种牌号,钢结构常用的牌号为Q235钢。钢的牌号由代表屈服点的字母、屈服点数值、质量等级符号、脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。如Q235AF ,其中“Q‘,是钢材屈服点“屈”字汉语拼音的首位字母;"235"为该牌号钢的屈服点数值,表明该钢材的屈服强度为“235N/MM"‘;"A‘’为钢材的质量等级符号,共分为A,B,C,D四个等级;"A"级为最低等级,"D"级为最高等级;"F "是沸腾钢“沸”字汉语拼音的首位字母,表明该钢材为沸腾钢。钢材牌号尾部若标明“B"字母,则表明该钢材为半镇静钢,“B” 为半镇静钢“半”字汉语拼音的首位字母;“Z”字母是镇静钢“镇”字汉语拼音的首位字母,代表镇静钢;“TZ”字母是特殊镇静钢“特镇”两字汉语拼音的首位字母,代表特殊镇静钢。在钢的牌号组成表示方法中,“Z”与“TZ”符号予以省略,"F "、“B"、“Z”和“TZ”四种符号表明钢锭浇铸时的脱氧程度。镇静钢是用铝、硅等充分脱氧的钢,浇铸时放出气体少,质量好,但价格贵。沸腾钢是用锰铁脱氧,由于脱氧不充分,浇铸时在钢锭中有沸腾现象,质量不够均匀,但生产率较高。介于镇静钢和沸腾钢之间的是半镇静钢。
每天学习一点,每天进步一点,
认真拜读了,学习了。多谢楼主的话,每天学一点,就会积累一点,也就相应进步一点。 回复 2# eickhoff_shen
干机械就得这个样呀,,台上一分钟台下十年功 回复 2# eickhoff_shen
干机械就得这个样呀,,台上一分钟台下十年功 每天学一点,进步一点 机械男,机械难。 这是材料中的基础中的基础必须要掌握了解的 好 学习了.... 回复 nl840817 的帖子
请问什么是镇静脱氧 ,不太明白,具体脱氧的方式为什么分镇静半镇静?
回复 梦回书香 的帖子
镇静钢为完全脱氧的钢。炼钢时采用锰铁、硅铁和铝锭等作为脱氧剂,脱氧完全。这种钢液铸锭时能平静地充满锭模并冷却凝固,故称为镇静钢,代号为“Z”。
镇静钢虽成本较高,但其组织致密,成分均匀,含硫量较少,性能稳定,故质量好。适用于预应力混凝土等重要结构工程。 半镇静钢 脱氧程度介于沸腾钢和镇静钢之间,故称为半镇静钢。代号为“b”。
半镇静钢是质量较好的钢
