查看: 5915|回复: 12
普通碳素钢
发表于 2010-10-22 21:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通碳素钢 / ?& N) w7 g& Z1 s4 F0 {" O
       普通碳素钢是普通碳素结构钢的简称,按其屈服强度等级分为五种牌号,钢结构常用的牌号为Q235钢。钢的牌号由代表屈服点的字母、屈服点数值、质量等级符号、脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。如Q235AF ,其中“Q‘,是钢材屈服点“屈”字汉语拼音的首位字母;"235"为该牌号钢的屈服点数值,表明该钢材的屈服强度为“235N/MM"‘;"A‘’为钢材的质量等级符号,共分为A,B,C,D四个等级;"A"级为最低等级,"D"级为最高等级;"F "是沸腾钢“沸”字汉语拼音的首位字母,表明该钢材为沸腾钢。钢材牌号尾部若标明“B"字母,则表明该钢材为半镇静钢,“B” 为半镇静钢“半”字汉语拼音的首位字母;“Z”字母是镇静钢“镇”字汉语拼音的首位字母,代表镇静钢;“TZ”字母是特殊镇静钢“特镇”两字汉语拼音的首位字母,代表特殊镇静钢。在钢的牌号组成表示方法中,“Z”与“TZ”符号予以省略,"F "、“B"、“Z”和“TZ”四种符号表明钢锭浇铸时的脱氧程度。镇静钢是用铝、硅等充分脱氧的钢,浇铸时放出气体少,质量好,但价格贵。沸腾钢是用锰铁脱氧,由于脱氧不充分,浇铸时在钢锭中有沸腾现象,质量不够均匀,但生产率较高。介于镇静钢和沸腾钢之间的是半镇静钢) w: K- B" @! E0 }: t
8 X5 L6 x" L, W- }0 B' [1 K每天学习一点,每天进步一点,
- y4 |, h8 K/ K3 k7 ?+ I& i
发表于 2010-10-23 10:34:28 | 显示全部楼层
认真拜读了,学习了。多谢楼主的话,每天学一点,就会积累一点,也就相应进步一点。
 楼主| 发表于 2010-10-23 11:24:16 | 显示全部楼层
回复 2# eickhoff_shen ( B+ V! Y% \0 o3 V
干机械就得这个样呀,,台上一分钟台下十年功
 楼主| 发表于 2010-10-23 11:26:59 | 显示全部楼层
回复 2# eickhoff_shen ; t; w! n- D+ S2 M
! J( r  U% ?2 P
) Z1 J+ B" r9 j3 C9 e* K    干机械就得这个样呀,,台上一分钟台下十年功
发表于 2011-6-27 16:42:53 | 显示全部楼层
每天学一点,进步一点
发表于 2011-6-27 21:45:53 | 显示全部楼层
机械男,机械难。
发表于 2011-6-27 23:18:02 | 显示全部楼层
这是材料中的基础中的基础  必须要掌握了解的 好
发表于 2011-6-28 16:35:40 | 显示全部楼层
学习了....
发表于 2011-6-29 13:29:24 | 显示全部楼层
回复 nl840817 的帖子. L5 E' j; L: u: K, @
) b$ y) D: c* X$ F/ v9 a0 ^
请问什么是镇静脱氧 ,不太明白,具体脱氧的方式为什么分镇静半镇静?9 V( @/ ~9 G; G2 l. \1 j: M, F/ q! \/ y
 楼主| 发表于 2011-6-29 16:08:20 | 显示全部楼层
回复 梦回书香 的帖子
" d3 g+ e' g# @0 o- A2 @: Z5 k7 W% [: ~1 s
镇静钢为完全脱氧的钢。炼钢时采用锰铁、硅铁和铝锭等作为脱氧剂,脱氧完全。这种钢液铸锭时能平静地充满锭模并冷却凝固,故称为镇静钢,代号为“Z”。 ( D+ J+ B/ S6 B/ U( K' J; n1 p4 Y
  镇静钢虽成本较高,但其组织致密,成分均匀,含硫量较少,性能稳定,故质量好。适用于预应力混凝土等重要结构工程。 半镇静钢  脱氧程度介于沸腾钢和镇静钢之间,故称为半镇静钢。代号为“b”。 ! E8 c5 c9 M4 d; G
  半镇静钢是质量较好的钢
GMT+8, 2024-11-25 20:22 , Processed in 0.056172 second(s), 15 queries , Gzip On.
