沈阳机床FANUC series Oi 系统,机型6136 车螺纹有梢怎么解决?
我单位有两台沈阳机床,机型6136系统是FANUC series Oi 系统,多年以来一直有个问题,加工罗纹时候,快速定位定到Z5.车罗纹就会出现很大的锥度,前头大后头小.打个比方,M20的罗纹,正常机床程序编到G0X25Z5;G92X ; X; X;就可以了,这两台机床这样加工就会出现入头大,里头小的现象,搞不明白是怎么个问题.现在加工罗纹得这样编程才可以加工出成品.例:也是M20 的罗纹,G0X25 Z20.;G92X;X ;X ;才可以.恳求哪位师傅能解决这样的问题,床子的两轴间隙都很好,0.01MM公差都能保正. 真是给大家天麻烦了,我们单位这台设备好象从买到家就有这个问题,因为当初没加工螺纹,就没有在意.现在发现了,保修期早过了,所以想请大家帮忙分析一下什么原因.我想问题应该是参数没设好吧.不明白 以前不挑螺纹'那时候车活有这种现象没? 以前不挑螺纹,那时候车活有这种现象没?kaka1987 发表于 2010-10-26 18:53 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
在这个问题上,螺纹和其它棒料加工之间似乎没什么太大差别。:loveliness:
对于螺纹的加工,入刀和退刀以及螺纹本身的加工精度才是最关键的,楼主反映的问题确实令人难以解答呀。:( 没遇见过程样的情况啊,:dizzy:不晓得怎么办啊 螺纹的切入距离Z20.就没问题了吗??? 是呀,车罗纹把定位距离定到15以上就好了. 这台设备以前还有个问题就是车倒角接圆弧的时候总是有接刀痕,后来在论坛上发表过这个现象,有位师傅告诉我改了下参数,问题就解决了,车罗纹有梢的问题没变化,这也证明了不是伺服电机的问题. 你所说的有锥度是怎么量的呢
是用环规感觉的吗?
有可能不是有锥度,而是前面几扣螺距不准呢?
如果是这样的话,
和进给加减速参数关系应该较大 楼上的师傅说的有道理,我么检测是用罗纹规感觉的.那么进给加减速参数怎样设置呢?
