查看: 7751|回复: 15
沈阳机床FANUC series Oi 系统,机型6136 车螺纹有梢怎么解决?
发表于 2010-10-22 13:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有两台沈阳机床,机型6136系统是FANUC series Oi 系统,多年以来一直有个问题,加工罗纹时候,快速定位定到Z5.车罗纹就会出现很大的锥度,前头大后头小.打个比方,M20的罗纹,正常机床程序编到G0X25Z5;G92X ; X; X;就可以了,这两台机床这样加工就会出现入头大,里头小的现象,搞不明白是怎么个问题.现在加工罗纹得这样编程才可以加工出成品.例:也是M20 的罗纹,G0X25 Z20.;G92X;X ;X ;才可以.恳求哪位师傅能解决这样的问题,床子的两轴间隙都很好,0.01MM公差都能保正.
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:22:33 | 显示全部楼层
真是给大家天麻烦了,我们单位这台设备好象从买到家就有这个问题,因为当初没加工螺纹,就没有在意.现在发现了,保修期早过了,所以想请大家帮忙分析一下什么原因.我想问题应该是参数没设好吧.不明白
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5 多提实际问题来讨论!
发表于 2010-10-26 18:53:39 | 显示全部楼层
以前不挑螺纹'那时候车活有这种现象没?
发表于 2010-10-26 19:30:59 | 显示全部楼层
以前不挑螺纹,那时候车活有这种现象没?6 {% T$ G. R. [5 x" Y
kaka1987 发表于 2010-10-26 18:53
) q6 ?( k9 H# v/ m7 q0 b在这个问题上,螺纹和其它棒料加工之间似乎没什么太大差别。
" w9 p0 Y; a; Q' H, ?对于螺纹的加工,入刀和退刀以及螺纹本身的加工精度才是最关键的,楼主反映的问题确实令人难以解答呀。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 感谢版主帮助!
发表于 2010-10-26 21:41:26 | 显示全部楼层
没遇见过程样的情况啊,不晓得怎么办啊
发表于 2010-10-26 22:03:27 | 显示全部楼层
螺纹的切入距离Z20.就没问题了吗???
 楼主| 发表于 2010-10-28 10:32:22 | 显示全部楼层
是呀,车罗纹把定位距离定到15以上就好了.
 楼主| 发表于 2010-10-28 10:43:48 | 显示全部楼层
这台设备以前还有个问题就是车倒角接圆弧的时候总是有接刀痕,后来在论坛上发表过这个现象,有位师傅告诉我改了下参数,问题就解决了,车罗纹有梢的问题没变化,这也证明了不是伺服电机的问题.
发表于 2010-10-28 17:41:12 | 显示全部楼层
你所说的有锥度是怎么量的呢
0 P" B* t8 x# [3 \4 y9 o, i是用环规感觉的吗?
2 ]# {% M0 q$ @3 D0 F0 d) z( \% `有可能不是有锥度,而是前面几扣螺距不准呢?  x/ K- O7 T/ Q1 {  a& @8 y
如果是这样的话,7 b# }5 h9 J+ F5 t1 U
和进给加减速参数关系应该较大
这个貌似可以解释这个问题! lz试试这个吧!  发表于 2011-9-15 21:46
 楼主| 发表于 2010-10-29 14:13:13 | 显示全部楼层
楼上的师傅说的有道理,我么检测是用罗纹规感觉的.那么进给加减速参数怎样设置呢?
GMT+8, 2024-11-26 06:23 , Processed in 0.056447 second(s), 21 queries , Gzip On.
