热处理后内孔的如何变化?
有一直径72、常300的圆钢(材料:40Cr),一端部有一直径25深65的孔,热处理40±2HRC后内孔直径怎样变化(增大或缩小)? 工艺安排不合理~你不管他怎么变化,热处理前应该留余量!一般热处理过后对工件还应该进行最后一次精加工(如果你的工件要求高) 一般情况是:孔口涨大,孔底收缩。:P 看热处理工艺,可能大,可能小。别不信,呵呵。 应该变化很小、、、18 字节系统限制: 通常是缩小吧。做做实验,孔精度要求高,留余量热后修正吧 谢谢各位高手的指点,我试试看
