查看: 4295|回复: 6
热处理后内孔的如何变化?
发表于 2010-10-20 11:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一直径72、常300的圆钢(材料:40Cr),一端部有一直径25深65的孔,热处理40±2HRC后内孔直径怎样变化(增大或缩小)?
发表于 2010-10-20 12:02:48 | 显示全部楼层
工艺安排不合理~你不管他怎么变化,热处理前应该留余量!一般热处理过后对工件还应该进行最后一次精加工(如果你的工件要求高)
发表于 2010-10-20 12:08:11 | 显示全部楼层
一般情况是:孔口涨大,孔底收缩。
发表于 2010-10-20 12:15:24 | 显示全部楼层
看热处理工艺,可能大,可能小。别不信,呵呵。
发表于 2010-10-20 12:43:36 | 显示全部楼层
应该变化很小、、、18 字节系统限制:
发表于 2010-10-20 21:39:26 | 显示全部楼层
通常是缩小吧。
1 V' n* U( V9 r# I& Y* m做做实验,孔精度要求高,留余量热后修正吧
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:05:13 | 显示全部楼层
谢谢各位高手的指点,我试试看
GMT+8, 2024-11-25 03:25 , Processed in 0.053027 second(s), 15 queries , Gzip On.
