希望提高硬质合金刀具的寿命(愿意支付酬金)
我公司在生产加工过程中使用的硬质合金刀具存在下面问题:1)我们在产品50#淬火钢(HRC42)拉削过程中使用硬质合金刀具,但是每个刀具只能拉削2-3个工件就损坏了。希望能够提高使用寿命。
我们的使用方法是:硬质合金为株洲产YT15硬质合金,买回来硬质合金以后与刀架铜焊烧结。然后用金刚砂轮磨到想要的几何形状,拉削的线速度为200米/分钟,拉削过程中有一点点撞击。我们为了提高使用寿命,曾经在拉削过程中加皂化液;改用进口硬质合金;改用CBN材料,都没有明显的效果。我们觉得陶瓷刀具也不能使用,因为有一点撞击。所以希望高手指点。
2)拉削以后的产品有时候有一点毛刺和表面光洁度不高。我们感觉是刀具在磨制的技术上还是有问题。
综上问题,希望高手指点。我们公司在上海,如果能够有成效,我们愿意支付酬劳。谢谢 回复 1# AAA刀片
希望楼主提供一下刀片的损坏形式。 能否说下是怎样的损坏,是否愿意更换合金材料
HRC42的硬度完全不高噢,撞击如果真的是“一点点”的话,不是很难吧
这个硬度线速度完全完全没有必要用CBN的,也用不好 回复 1# AAA刀片
1、刀具图片;
2、刀具图;
3、200米不嫌高了点吗?
4、如何支付酬劳,以什么为界定?(想知道下方式而已)。 回复 3# salyncious
谢谢您的回复。我只要能提高寿命我当然愿意。只是希望解决问题。 回复AAA刀片
1、刀具图片;
2、刀具图;
3、200米不嫌高了点吗?
4、如何支付酬 ...
狙击手 发表于 2010-10-20 19:03 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
回复如下:
1.因为我是管理职业所以对图片和机械制图不是很懂。如果您有兴趣的话,可以联系我的QQ755622601。
2。同上
3。实际线速度在150到200米之间。这么高的线速度是为了达到一定的光洁度。
4。支付酬金当然是现金。以解决问题的满意度为标准,我目前的加工数量为2-3个产品每次刀片。如果能够提升到4次是一个概念,如果能够提升到6次又是一个概念。同时我也希望能够解决刀刃的磨制技术。
谢谢。希望我的回答能够解释清楚。 回复 4# 狙击手
尽力而为找了一张照片。请看左边的尖峰是特别容易损坏的。 回复 7# AAA刀片
谢谢你的图,但确实看不出什么门道,直接发刀具图、零件图吧,批量和设备也简述一下。 回复 7# AAA刀片
没见识过 我来学习哈,想问问楼主你们是做线材拉丝的么?
