关于折弯系数的问题,请教高手~
例如我在solidworks里边设置了折弯系数是2。长100`两折边是12``按道理展开的时候总长应该是120才对。但不知道为什么我折弯系数变了121.6。单边多出0.8``请问高手们``我这问题出在哪里。有人能帮我吗?请详解~ 修改一点。例如我在solidworks里边设置了折弯系数是2。长100`两折边是12``按道理展开的时候总长应该是120才对。但不知道为什么我展开后变了121.6。单边多出0.8``请问高手们``我这问题出在哪里。有人能帮我吗?请详解~ 板厚是多少呢?另外每个企业在计算展开料时使用的折弯系数是不一样的。 回复 3# 19741222qyj
不是板不板厚的问题。是我的solidworks软件设置了折弯系数``在展开的时候出现了问题。单边竟然比实际的多出0.8mm~ 各个机床的系数是不一样的,实际试验一下,便可找到规律 楼主能把你的设置贴张图出来吗? 我在公司一般都是采用SW里面的K值,钢0.42,铝0.44没出过问题 这样应该能明白了 回复 2# wdzaswenwen
大仙做的是多厚的板材呢? 回复 7# yepiao
我比较少用K因子`这次出现的问题是。我用的是1.2厚的不锈钢板`我们这边机器的折弯系数本该是2.4~我按平时一样设置了折弯2.4`我应该做出来的成型包皮总长是120``折了2边``那应该开料出来是115.2才对。`可我展开的时候变了116.6.~不知道是软件哪里设置的问题了。还是怎么样?
