查看: 10093|回复: 16
关于折弯系数的问题,请教高手~
发表于 2010-10-19 08:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如我在solidworks里边设置了折弯系数是2。长100`两折边是12``按道理展开的时候总长应该是120才对。但不知道为什么我折弯系数变了121.6。单边多出0.8``请问高手们``我这问题出在哪里。有人能帮我吗?请详解~
 楼主| 发表于 2010-10-19 09:53:17 | 显示全部楼层
修改一点。例如我在solidworks里边设置了折弯系数是2。长100`两折边是12``按道理展开的时候总长应该是120才对。但不知道为什么我展开后变了121.6。单边多出0.8``请问高手们``我这问题出在哪里。有人能帮我吗?请详解~
发表于 2010-10-20 16:12:56 | 显示全部楼层
板厚是多少呢?
9 T5 m  o' [2 ^5 j9 o& h: {另外每个企业在计算展开料时使用的折弯系数是不一样的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-10-20 17:30:36 | 显示全部楼层
回复 3# 19741222qyj
2 e2 Q7 N4 ~; b# K+ s
% G% a' N$ ?( C8 x6 D# Y3 i( h2 p4 n2 d
    不是板不板厚的问题。是我的solidworks软件设置了折弯系数``在展开的时候出现了问题。单边竟然比实际的多出0.8mm~
发表于 2010-10-20 21:05:32 | 显示全部楼层
各个机床的系数是不一样的,实际试验一下,便可找到规律
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-10-21 10:18:07 | 显示全部楼层
楼主能把你的设置贴张图出来吗?
发表于 2010-10-21 11:12:27 | 显示全部楼层
我在公司一般都是采用SW里面的K值,钢0.42,铝0.44没出过问题
发表于 2010-10-21 11:38:48 | 显示全部楼层
这样应该能明白了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-10-21 12:03:37 | 显示全部楼层
回复 2# wdzaswenwen & l. e  a; @8 i( A
' V  E: g  ^9 h  z, U
1 t, k  {4 {! v1 O
    大仙做的是多厚的板材呢?
 楼主| 发表于 2010-10-21 17:29:43 | 显示全部楼层
回复 7# yepiao . F0 J5 P- K7 I* @2 U& c
( L: Z; M/ D0 P' O; m
5 N5 ?* i6 R) ~3 d+ T
    我比较少用K因子`这次出现的问题是。我用的是1.2厚的不锈钢板`我们这边机器的折弯系数本该是2.4~我按平时一样设置了折弯2.4`我应该做出来的成型包皮总长是120``折了2边``那应该开料出来是115.2才对。`可我展开的时候变了116.6.~不知道是软件哪里设置的问题了。还是怎么样?
GMT+8, 2025-2-24 13:57 , Processed in 0.077812 second(s), 17 queries , Gzip On.
