promejack 发表于 2010-10-18 16:23:43
45#钢软氮化后是否还能发蓝呢
如题,不知道发蓝对氮化有没有影响啊。
望各位大虾给点帮助:)
inunu11 发表于 2010-10-18 17:12:36
可以,但是不建议在氮化后发兰,软氮化后得到的是漂亮的黑色光亮外观,而且软氮化可以提高耐磨性,再发兰会腐蚀氮化层,且其耐磨性远不如软氮化层,没准漂亮的黑色发兰以后就花掉了(Fe3O4)。。。当然,关键是看楼主要考虑的是耐磨还是耐腐蚀
promejack 发表于 2010-10-18 21:58:21
我收到的是个样件,热处理是软氮化,但外观颜色是黑色!(怀疑是发蓝)
由于我们是按样件加工,只能跟它做的一样。不知是否还有其他表面处理能得到黑色外观呢?
inunu11 发表于 2010-10-19 11:15:06
回复 3# promejack
    样件样件,什么零件的样件撒!说话说一半,恼火!
promejack 发表于 2010-10-19 17:05:21
回复promejack
inunu11 发表于 2010-10-19 11:15 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
重载汽车轮边减速器行星轮齿圈。
inunu11 发表于 2010-10-20 09:01:07
回复 5# promejack
   那就是此工件更多的是应该考虑耐磨性,那我不赞成在软氮化后发兰,理由上面已经说的很明白了。
   另外,根据氮化后冷却方式的不同,可以得到不同颜色的外观。像灰黑色之类的都有,软氮化后颜色偏深很正常。如果在软氮化结束后不降温,立即出炉油冷,那没有不变黑的。。。所以,单靠软氮化就可以得到黑色外观。
   PS:像是磷化(视工件化学成分),三价黑铬镀锌都可以得到黑色外观,涂漆就更可以了,哈哈!
promejack 发表于 2010-10-20 21:42:55
回复 6# inunu11
    哦,原来是这样。我以为是发蓝的呢。
谢谢了!
jk3028 发表于 2010-11-4 10:02:19
标准的工艺应该是QPQ,即液体氮化-氧化-抛光-氧化,不过价格有点高哦。
zhougt1985 发表于 2010-11-4 21:39:04
个人认为渗氮就可以 没必要防锈
xiaoyaya6603 发表于 2010-11-5 12:42:41
回复 inunu11 的帖子
多谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
查看完整版本: 45#钢软氮化后是否还能发蓝呢
