查看: 10405|回复: 12
45#钢软氮化后是否还能发蓝呢
发表于 2010-10-18 16:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不知道发蓝对氮化有没有影响啊。
" N( R, V" z, H$ t& F& z望各位大虾给点帮助
发表于 2010-10-18 17:12:36 | 显示全部楼层
可以,但是不建议在氮化后发兰,软氮化后得到的是漂亮的黑色光亮外观,而且软氮化可以提高耐磨性,再发兰会腐蚀氮化层,且其耐磨性远不如软氮化层,没准漂亮的黑色发兰以后就花掉了(Fe3O4)。。。当然,关键是看楼主要考虑的是耐磨还是耐腐蚀
 楼主| 发表于 2010-10-18 21:58:21 | 显示全部楼层
我收到的是个样件,热处理是软氮化,但外观颜色是黑色!(怀疑是发蓝)
" n$ C8 M" R. ?, j由于我们是按样件加工,只能跟它做的一样。不知是否还有其他表面处理能得到黑色外观呢?
发表于 2010-10-19 11:15:06 | 显示全部楼层
回复 3# promejack - z: z% ?2 t1 L! \# j
2 D+ \3 |' t9 l6 x  T
: H) N% w  h! n
    样件样件,什么零件的样件撒!说话说一半,恼火!
 楼主| 发表于 2010-10-19 17:05:21 | 显示全部楼层
回复  promejack
( \4 E3 \% R/ A' c7 J7 H: A9 ^8 A' w" q% `
) V5 M! H( E$ E
+ f1 B% K+ P& Z* Y; _7 jinunu11 发表于 2010-10-19 11:15
" \6 X! w/ Y6 N! d7 Z, T
$ [* x1 ^2 [9 X, V. Y  M' p重载汽车轮边减速器行星轮齿圈。
发表于 2010-10-20 09:01:07 | 显示全部楼层
回复 5# promejack 4 v1 y" }& K. p& Z! L; {) V8 ~
   那就是此工件更多的是应该考虑耐磨性,那我不赞成在软氮化后发兰,理由上面已经说的很明白了。1 o% h! s, L: e' n
   另外,根据氮化后冷却方式的不同,可以得到不同颜色的外观。像灰黑色之类的都有,软氮化后颜色偏深很正常。如果在软氮化结束后不降温,立即出炉油冷,那没有不变黑的。。。所以,单靠软氮化就可以得到黑色外观。, E; k5 `0 A, A: [/ t! @% u  T
   PS:像是磷化(视工件化学成分),三价黑铬镀锌都可以得到黑色外观,涂漆就更可以了,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-10-20 21:42:55 | 显示全部楼层
回复 6# inunu11
8 x9 T+ G  X- C5 E+ a! z$ a' D1 `& t# @
/ B7 Y! S1 p2 V/ |- R$ n( Z    哦,原来是这样。我以为是发蓝的呢。5 s4 ^) r& c0 Q' f# E  L# f& K
谢谢了!
发表于 2010-11-4 10:02:19 | 显示全部楼层
标准的工艺应该是QPQ,即液体氮化-氧化-抛光-氧化,不过价格有点高哦。
发表于 2010-11-4 21:39:04 | 显示全部楼层
个人认为渗氮就可以 没必要防锈
发表于 2010-11-5 12:42:41 | 显示全部楼层
回复 inunu11 的帖子) Z  E: j- i/ W9 X2 j
; v9 c& S: l5 M7 C9 D
多谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-11-24 23:55 , Processed in 0.051289 second(s), 15 queries , Gzip On.
