落星如雨 发表于 2010-10-18 09:19:58
606轴承,增加轴承轴向负荷有什么方法?
606轴承应用中承受137N的轴向力,沟道边缘磨损严重。606径向最大动负荷1.95KN最大静负荷0.74KN。各位有没有增加轴承轴向负荷的方法?
洛阳落叶 发表于 2010-10-22 10:38:55
如果深沟球轴承要承受纯轴向负荷,一般不能超过0,5C0,小轴承和轻型系列轴承,不得承受0.25C0的轴向负荷,如果增大径向游隙时,具有一定的角接触轴承的性能。这个是从SKF样本上查到的,我觉得是不是说稍微增大些游隙可用多承受一些轴向负荷呢?
603107044 发表于 2010-10-22 11:05:21
想办法在合适的地方加一个压力轴承
落星如雨 发表于 2010-10-22 19:14:01
我的这个轴承游隙已经达到22了,仍然不能满足要求。还有更好的办法吗?
湘里狼 发表于 2010-10-22 20:28:55
一定只能用深沟吗,不能换个另外的轴承吗
洛阳落叶 发表于 2010-10-23 09:08:39
你这个负荷也不大,不知道有没有这么小的角接触球轴承可以替换
无能 发表于 2010-10-23 16:50:47
串联使用,或用角轴承。
蔡占魁 发表于 2010-10-24 18:12:01
内圈的挡边加高一点就行了呀!稍微会提高一点,但是也不会起到很好的结果!不过你可以试试
洛阳落叶 发表于 2010-10-25 09:23:25
这个貌似跟挡边高度没有关系吧?
xxm001 发表于 2010-10-25 15:30:22
你可以使用角接触的轴承
查看完整版本: 606轴承,增加轴承轴向负荷有什么方法?
