查看: 5050|回复: 14
606轴承,增加轴承轴向负荷有什么方法?
发表于 2010-10-18 09:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
606轴承应用中承受137N的轴向力,沟道边缘磨损严重。606径向最大动负荷1.95KN最大静负荷0.74KN。各位有没有增加轴承轴向负荷的方法?
发表于 2010-10-22 10:38:55 | 显示全部楼层
如果深沟球轴承要承受纯轴向负荷,一般不能超过0,5C0,小轴承和轻型系列轴承,不得承受0.25C0的轴向负荷,如果增大径向游隙时,具有一定的角接触轴承的性能。这个是从SKF样本上查到的,我觉得是不是说稍微增大些游隙可用多承受一些轴向负荷呢?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-10-22 11:05:21 | 显示全部楼层
想办法在合适的地方加一个压力轴承
 楼主| 发表于 2010-10-22 19:14:01 | 显示全部楼层
我的这个轴承游隙已经达到22了,仍然不能满足要求。还有更好的办法吗?
发表于 2010-10-22 20:28:55 | 显示全部楼层
一定只能用深沟吗,不能换个另外的轴承吗
发表于 2010-10-23 09:08:39 | 显示全部楼层
你这个负荷也不大,不知道有没有这么小的角接触球轴承可以替换
发表于 2010-10-23 16:50:47 | 显示全部楼层
串联使用,或用角轴承。
发表于 2010-10-24 18:12:01 | 显示全部楼层
内圈的挡边加高一点就行了呀!稍微会提高一点,但是也不会起到很好的结果!不过你可以试试
发表于 2010-10-25 09:23:25 | 显示全部楼层
这个貌似跟挡边高度没有关系吧?
发表于 2010-10-25 15:30:22 | 显示全部楼层
你可以使用角接触的轴承7 w  i1 U/ S. |) i
GMT+8, 2024-11-19 05:54 , Processed in 0.054806 second(s), 19 queries , Gzip On.
