GYSZJ 发表于 2006-11-5 12:27:59
如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们生产时,经常遇到轴外圆上或圆孔内直环槽的测量问题,这些槽侧面到到轴端面距离不好测量,一般槽宽在1-2之间,槽侧面到到轴端面距离公差是±0.1。轴和孔的直径都在Φ20左右,我们一般采用数控加工,但难于不知事后如何检测。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请问:有好办法吗?</P>
老鹰 发表于 2006-11-5 12:39:09
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
<P><A HREF="/forums/76397/ShowPost.aspx">http://bbs.cmiw.cn/forums/76397/ShowPost.aspx</A></P>
<P>楼主,这个帖子也是你发的,和现在这个内容一样吧?</P>
<P>同样内容请不要多次发帖,好吗?谢谢!</P>
孤酒 发表于 2006-11-5 14:17:50
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
这个要百分表配合做专用量具应该可以吧,具体方法还有待考虑。
GYSZJ 发表于 2006-11-6 01:12:00
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
<P>是的,我以为原帖的位置发错了,不在量具区,所以又发了一次。谢谢你的提醒,以后注意。</P>
<P>另外,这个帖子增加了测量孔内槽距的要求,是与原帖不同之处。</P>
nian 发表于 2006-11-6 07:18:27
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
用小的数显卡尺就可以了
zej1200 发表于 2006-11-6 09:42:01
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
用内沟槽数显卡尺
GYSZJ 发表于 2006-11-7 12:28:31
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
谢谢 头顶9个点、云扬朋友的提示。
雷诺制造 发表于 2006-11-8 12:54:23
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
具体方法我刚搞了套,原理就是如3楼说的用杠杆原理加个百分表带上个对表环规就 OK
GYSZJ 发表于 2006-11-8 21:16:24
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
<P>原帖由 雷诺制造 发表
具体方法我刚搞了套,原理就是如3楼说的用杠杆原理加个百分表带上个对表环规就 OK </P>
<P>是个好办法,谢谢!对测量直径有效。</P>
雷诺制造 发表于 2006-11-9 08:32:46
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
楼上的一已经解决了吗?方法是不是和我的一样?交流下嘛
查看完整版本: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
