查看: 10643|回复: 17
如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
发表于 2006-11-5 12:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们生产时,经常遇到轴外圆上或圆孔内直环槽的测量问题,这些槽侧面到到轴端面距离不好测量,一般槽宽在1-2之间,槽侧面到到轴端面距离公差是±0.1。轴和孔的直径都在Φ20左右,我们一般采用数控加工,但难于不知事后如何检测。
9 }3 H, \; _2 `9 ?6 n& _( J
    请问:有好办法吗?
发表于 2006-11-5 12:39:09 | 显示全部楼层
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
http://bbs.cmiw.cn/forums/76397/ShowPost.aspx
, H8 z. C+ Q3 \9 C7 C
楼主,这个帖子也是你发的,和现在这个内容一样吧?
; y; B% h5 s; K% w& c9 K
同样内容请不要多次发帖,好吗?谢谢!
发表于 2006-11-5 14:17:50 | 显示全部楼层
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
这个要百分表配合做专用量具应该可以吧,具体方法还有待考虑。
 楼主| 发表于 2006-11-6 01:12:00 | 显示全部楼层
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
是的,我以为原帖的位置发错了,不在量具区,所以又发了一次。谢谢你的提醒,以后注意。
: j' }! f1 A* V" a3 ^( }. Y
另外,这个帖子增加了测量孔内槽距的要求,是与原帖不同之处。
发表于 2006-11-6 07:18:27 | 显示全部楼层
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
用小的数显卡尺就可以了
发表于 2006-11-6 09:42:01 | 显示全部楼层
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
用内沟槽数显卡尺
 楼主| 发表于 2006-11-7 12:28:31 | 显示全部楼层
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
谢谢 头顶9个点、云扬朋友的提示。
发表于 2006-11-8 12:54:23 | 显示全部楼层
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
具体方法我刚搞了套,原理就是如3楼说的用杠杆原理加个百分表带上个对表环规就 OK
 楼主| 发表于 2006-11-8 21:16:24 | 显示全部楼层
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
原帖由 雷诺制造 发表+ z5 W- ^' e- Z( p) {. w 具体方法我刚搞了套,原理就是如3楼说的用杠杆原理加个百分表带上个对表环规就 OK
& t! ` [6 I* z
是个好办法,谢谢!对测量直径有效。
发表于 2006-11-9 08:32:46 | 显示全部楼层
Re: 如何测量孔内环槽的轴向尺寸:
楼上的一已经解决了吗?  方法是不是和我的一样?交流下嘛
GMT+8, 2025-4-4 02:06 , Processed in 0.060595 second(s), 16 queries , Gzip On.
