花键轴与花键套的检测
请教一下各位大侠,平常你们用的花键轴和花键套都是怎么检测的呢? 止通规,是花键的吗,可以做花键止通规 检验内花键或外花键,我们公司一般用花键止通规 用华健通止规就好使! 用这个量跨棒距DIATEST专用量仪 回复 lxcwhbj 的帖子有需要可以联系我,15810845104 王先生QQ 312476701 学习、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 2. 热处理工序的划分
由于材料是40Cr,进行加工工件容易变形,为了提高它的加工性能,在加工锻造该零件前,要进行正火;由于该零件的花键加工精度高,使它的耐磨性高,因此要进行局部淬火。
3.3定位基准选择
(1)选择精基准:以两中心孔为精基准,采用两顶装夹定位,便于位置精度的保证,为后续加工提供精基准。
(2)选择粗基准:以外圆柱面为粗基准。
济宁利兴机械做花键轴,大型花键轴 长达20米以上 我们做花键轴,有专业的技术人员
