查看: 3718|回复: 8
花键轴与花键套的检测
发表于 2010-10-12 09:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠,平常你们用的花键轴和花键套都是怎么检测的呢?
发表于 2010-10-14 20:37:11 | 显示全部楼层
止通规,是花键的吗,可以做花键止通规
发表于 2010-11-5 18:42:43 | 显示全部楼层
检验内花键或外花键,我们公司一般用花键止通规
发表于 2010-11-18 21:21:42 | 显示全部楼层
用华健通止规就好使!
发表于 2010-11-20 00:05:48 | 显示全部楼层
用这个量跨棒距DIATEST专用量仪
发表于 2010-11-20 00:17:08 | 显示全部楼层
回复 lxcwhbj 的帖子
( I7 m9 ]& w' \; k  C7 G
2 q+ N% a) n. L% n有需要可以联系我,15810845104 王先生  QQ 312476701
发表于 2011-5-4 17:59:31 | 显示全部楼层
学习、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-6-23 13:17:43 | 显示全部楼层
        2. 热处理工序的划分. \" S: p7 ?$ B$ L# @# F$ W8 h
        由于材料是40Cr,进行加工工件容易变形,为了提高它的加工性能,在加工锻造该零件前,要进行正火;由于该零件的花键加工精度高,使它的耐磨性高,因此要进行局部淬火。
6 ]6 \3 b/ V9 c  |4 a- B4 B; c3.3定位基准选择, {4 r/ F+ d8 b" X
        (1)选择精基准:以两中心孔为精基准,采用两顶装夹定位,便于位置精度的保证,为后续加工提供精基准。
; ?( D5 _  a! W  a1 P5 [1 l7 W        (2)选择粗基准:以外圆柱面为粗基准。
1 _2 ~6 i) U' r+ H* o济宁利兴机械做花键轴,大型花键轴 长达20米以上
发表于 2012-10-11 12:40:07 | 显示全部楼层
我们做花键轴,有专业的技术人员
GMT+8, 2025-3-14 14:06 , Processed in 0.056898 second(s), 15 queries , Gzip On.
