装配好后的两轴同轴度检测,有相关的检测设备吗?
有两根轴,同装在一个平台上,怎么检测两轴的平行度,或是有相关的检测设备有卖? 不知道这个件有多大尺寸,可以做个平板,再在平板上做出个V形槽或者放一个V形铁,可把轴1或者轴2放到V形槽内并压住。在平板上用百分表沿轴向量另一个轴的最高点,找平行,可把件按照被压的轴旋转几个角度进行测量。 除了楼上的方法,有没有别的专门的方式或工具呢? 可以用通用测量仪器要看零件的大小精度要求 如三坐标 :funk:把其中一根轴调垂直,测量另一条的垂直度不就行了!
差点被标题忽悠 回复 4# 胡雷
请问三坐标测量仪要多少钱一台,测量精度在3丝以内即可, 补充一点,轴长的有600mm 是的,三坐标即可,你这个精度任何三坐标都能满足。 就测量平行度买三坐标不是太浪费?自己做个测量各截面中心距的检具就可以了。 同意大校的说法,共装做合理,三座标也能检,或用简单表类量具结合高度尺也行。
