查看: 4523|回复: 11
装配好后的两轴同轴度检测,有相关的检测设备吗?
发表于 2010-10-11 08:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两根轴,同装在一个平台上,怎么检测两轴的平行度,或是有相关的检测设备有卖?
发表于 2010-10-11 09:14:32 | 显示全部楼层
不知道这个件有多大尺寸,可以做个平板,再在平板上做出个V形槽或者放一个V形铁,可把轴1或者轴2放到V形槽内并压住。在平板上用百分表沿轴向量另一个轴的最高点,找平行,可把件按照被压的轴旋转几个角度进行测量。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-10-11 10:44:13 | 显示全部楼层
除了楼上的方法,有没有别的专门的方式或工具呢?
发表于 2010-10-11 10:53:23 | 显示全部楼层
可以用通用测量仪器  要看零件的大小  精度要求    如三坐标
发表于 2010-10-11 11:41:52 | 显示全部楼层
% ?7 N$ c% |6 A
把其中一根轴调垂直,测量另一条的垂直度不就行了!9 S0 Z* J/ E; S! J& D* i
差点被标题忽悠
 楼主| 发表于 2010-10-11 12:42:57 | 显示全部楼层
回复 4# 胡雷 + H% y5 o' [. {$ S) H
) I3 i% s8 K7 |2 m7 X
5 n+ f% O# u$ F! T    请问三坐标测量仪要多少钱一台,测量精度在3丝以内即可,
 楼主| 发表于 2010-10-11 13:07:02 | 显示全部楼层
补充一点,轴长的有600mm
发表于 2010-10-11 14:43:46 | 显示全部楼层
是的,三坐标即可,你这个精度任何三坐标都能满足。
发表于 2010-10-11 21:40:46 | 显示全部楼层
就测量平行度买三坐标不是太浪费?自己做个测量各截面中心距的检具就可以了。
发表于 2010-10-12 06:19:40 | 显示全部楼层
同意大校的说法,共装做合理,三座标也能检,或用简单表类量具结合高度尺也行。
GMT+8, 2024-11-25 01:25 , Processed in 0.057063 second(s), 17 queries , Gzip On.
