黄海是我 发表于 2010-10-9 19:43:22
这种断续切削对数控车床寿命和精度有何影响?
数控车床在加工方形工件时的疑问?请都大侠!
我们当地生产仪表管阀件小厂很多很多,仪表件中主体一般都是方形的,一般是长方体,,我们这边都是在普车上加工,现在普车工人是个问题,想到数控车床上加工,这就涉及到把方的车成圆的的断续切削了,我看普车加工是,有很大的向前的阻力,工人在进刀时候,手在一抖一抖的,6136的普车,就是那种绿色的,好像到了淘汰边缘的普车,1万多一台吧,,每次进刀都在6-8MM,断续切削时刀具很容易坏,(我说的是和普车一样的刀具,这种切削,在我这不可能用上成型刀的),我想问的是,这种断续切削对数控车床寿命的影响,精度的影响,,还有刀具很容易坏,数控又没有普车加工时的手感,刀坏了还在车削,那不是很麻烦?
rqsyk 发表于 2010-10-10 00:54:17
这就是 数控替代不了普车的 问题所在
黄海是我 发表于 2010-10-10 12:19:41
关键是现在普车工人很难找,,没有普车工人,你只有上数控了,不然就不要接活,普车再好,没有人操作,那只是废铁!
黄海是我 发表于 2010-10-10 21:58:04
顶下,没人知道?您的帖子长度不符合要求。
lxz1228 发表于 2010-10-11 10:48:58
你试3个月下来再测机床的精度,到时候告诉我们
我一直不敢试
黄海是我 发表于 2010-10-11 12:33:51
就是不敢试才上来问问!!
sxc6138 发表于 2010-10-11 21:22:48
对主轴轴承会有影响啊。。。影响的程度大小,就要看你的机床好坏了。
经常测量机床,经常调整,就可以了。。。
经常测量机床,经常调整,就可以了。 ...
sxc6138 发表于 2010-10-11 21:22 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    楼上说得对,要经常测量,调整,让机床的各部位始终都在允许的范围内运行。
黄海是我 发表于 2010-10-12 20:57:36
测量我知道,调整就不会了,只知道反向间隙,,还有就是有的机床的大拖板只有钳口,没有塞铁,也没法调!
603107044 发表于 2010-10-12 21:10:36
试试其他加工方式或者机床改装   效率会不会提高
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这种断续切削对数控车床寿命和精度有何影响?
