查看: 11709|回复: 29
这种断续切削对数控车床寿命和精度有何影响?
发表于 2010-10-9 19:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床在加工方形工件时的疑问?请都大侠!8 L9 m, t7 U" C9 \  E' G
: T  r" T6 U# Q3 G+ j# @5 R
我们当地生产仪表管阀件小厂很多很多,仪表件中主体一般都是方形的,一般是长方体,,我们这边都是在普车上加工,现在普车工人是个问题,想到数控车床上加工,这就涉及到把方的车成圆的的断续切削了,我看普车加工是,有很大的向前的阻力,工人在进刀时候,手在一抖一抖的,6136的普车,就是那种绿色的,好像到了淘汰边缘的普车,1万多一台吧,,每次进刀都在6-8MM,断续切削时刀具很容易坏,(我说的是和普车一样的刀具,这种切削,在我这不可能用上成型刀的),我想问的是,这种断续切削对数控车床寿命的影响,精度的影响,,还有刀具很容易坏,数控又没有普车加工时的手感,刀坏了还在车削,那不是很麻烦?
发表于 2010-10-10 00:54:17 | 显示全部楼层
这就是 数控替代不了普车的 问题所在
 楼主| 发表于 2010-10-10 12:19:41 | 显示全部楼层
关键是现在普车工人很难找,,没有普车工人,你只有上数控了,不然就不要接活,普车再好,没有人操作,那只是废铁!
 楼主| 发表于 2010-10-10 21:58:04 | 显示全部楼层
顶下,没人知道?您的帖子长度不符合要求。
发表于 2010-10-11 10:48:58 | 显示全部楼层
你试3个月下来再测机床的精度,到时候告诉我们& i2 E( d+ N: H) D1 U& h+ \
我一直不敢试
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-10-11 12:33:51 | 显示全部楼层
就是不敢试才上来问问!!
发表于 2010-10-11 21:22:48 | 显示全部楼层
对主轴轴承会有影响啊。。。影响的程度大小,就要看你的机床好坏了。/ T) B) p/ c7 _, e% f! u
经常测量机床,经常调整,就可以了。。。
发表于 2010-10-11 21:59:37 | 显示全部楼层
对主轴轴承会有影响啊。。。影响的程度大小,就要看你的机床好坏了。3 k' F* N' x% J4 R
经常测量机床,经常调整,就可以了。 ...4 `& e6 [4 H- I+ a: ]
sxc6138 发表于 2010-10-11 21:22
+ T, I3 C2 z4 b) F. ^; L. d+ i9 L  v
' J# m! X6 f; u2 ?4 h1 r* V( l5 E
    楼上说得对,要经常测量,调整,让机床的各部位始终都在允许的范围内运行。
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:57:36 | 显示全部楼层
测量我知道,调整就不会了,只知道反向间隙,,还有就是有的机床的大拖板只有钳口,没有塞铁,也没法调!
发表于 2010-10-12 21:10:36 | 显示全部楼层
试试其他加工方式  或者机床改装   效率会不会提高
GMT+8, 2025-2-23 20:19 , Processed in 0.065946 second(s), 18 queries , Gzip On.
