内浇口气割后有直条状裂纹
我们有个合金钢铸件,30KG,内浇口比较大,成分为:C:0.25MN:0.80SI:0.40 CR:1.35 NI:0.4 MO:1.20 V:0.35 AL:0.04产品在切割冒口后,冒口上出现了直条型的裂纹,有的有,有的没有,数量只有一两条。请铸造的达人帮我分析一下怎么产生的,怎么样能够
避免的,另外我们是在200-300度的时候热割冒口的,但是还是产生了裂纹。 是不是大家都没碰到过? 铸钢件,不在行, 纯顶 等待高手解答,学习一下。 能不能发个图看看啊 感觉是合金太多的原因,再提高点切割温度试试 新手学习中 。。。期待高手来。。
