查看: 2606|回复: 6
内浇口气割后有直条状裂纹
发表于 2010-9-28 14:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个合金钢铸件,30KG,内浇口比较大,成分为:C:0.25  MN:0.80  SI:0.40   CR:1.35   NI:0.4   MO:1.20   V:0.35   AL:0.04
! Q" Z4 W3 b. {  i1 H产品在切割冒口后,冒口上出现了直条型的裂纹,有的有,有的没有,数量只有一两条。请铸造的达人帮我分析一下怎么产生的,  怎么样能够
- X5 D6 P2 q. l0 o9 F4 Z% n避免的,另外我们是在200-300度的时候热割冒口的,但是还是产生了裂纹。
 楼主| 发表于 2010-10-17 09:42:25 | 显示全部楼层
是不是大家都没碰到过?
发表于 2010-10-18 18:48:46 | 显示全部楼层
铸钢件,不在行,     纯顶
发表于 2011-6-3 11:10:36 | 显示全部楼层
等待高手解答,学习一下。
发表于 2011-9-3 15:19:35 | 显示全部楼层
能不能发个图看看啊
发表于 2011-9-4 07:02:29 | 显示全部楼层
感觉是合金太多的原因,再提高点切割温度试试
发表于 2011-9-6 13:55:17 | 显示全部楼层
新手学习中 。。。期待高手来。。
GMT+8, 2025-2-24 22:33 , Processed in 0.057205 second(s), 14 queries , Gzip On.
