tntk 发表于 2010-9-25 22:07:21
加工工人说我的图纸错误,无语了
加工工人说我的图纸错误,无语了,大家看看吧
tntk 发表于 2010-9-25 22:09:17
在一个管子上做一个直径130长28的密封面,然后是M128X3的螺纹。
qq649007451 发表于 2010-9-25 22:21:53
夷。。。。m128x3的大孔应该是好多哇
害怕伏枥 发表于 2010-9-26 06:08:45
单单从这图纸局部看应该没有问题。
不过楼主没有显示图纸右端孔径和要求。
风追云 发表于 2010-9-26 07:25:03
他可能是说螺纹没画退刀槽或收尾线吧。
风追云 发表于 2010-9-26 07:30:05
还有,螺纹公称直径标准系列里,没有M128。邻近的有M125、M130。
打杂大学生 发表于 2010-9-26 07:44:58
回复 1# tntk
    没退刀槽,有收尾和肩距也行,也该是新手出的图吧
风追云 发表于 2010-9-26 07:30 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    我的管子外径是139.7,内径124.24,选择M128X3虽然不在螺纹公称直径标准系列里,但是强度是最好的。
tntk 发表于 2010-9-26 08:04:12
螺纹没有退刀槽和收尾线也是没有问题的,图中有效螺纹深度达到85就可以了。
铁未销 发表于 2010-9-26 08:06:00
M128有疑问,貌似没有M128,如果是可以设计的,螺距也不应该这么小吧?
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 加工工人说我的图纸错误,无语了
