whyme 发表于 2010-9-19 14:36:26
铣刀的种类和结构介绍
铣刀,是用于铣削加工的、具有一个或多个刀齿的旋转刀具。工作时各刀齿依次间歇地切去工件的余量。铣刀主要用于在铣床上加工平面、台阶、沟槽、成形表面和切断工件等。http://pigimg.zhongso.com/space/gallery/infoimgs/zg/zgmjpj/20100913/2010091315030571510.jpg铣刀
一、铣刀的种类
    ①圆柱形铣刀:用于卧式铣床上加工平面。刀齿分布在铣刀的圆周上,按齿形分为直齿和螺旋齿两种。按齿数分粗齿和细齿两种。螺旋齿粗齿铣刀齿数少,刀齿强度高,容屑空间大,适用于粗加工;细齿铣刀适用于精加工。
  ②面铣刀:用于立式铣床、端面铣床或龙门铣床上加工平面,端面和圆周上均有刀齿,也有粗齿和细齿之分。其结构有整体式、镶齿式和可转位式 3种。
  ③立铣刀:用于加工沟槽和台阶面等,刀齿在圆周和端面上,工作时不能沿轴向进给。当立铣刀上有通过中心的端齿时,可轴向进给。
  ④三面刃铣刀:用于加工各种沟槽和台阶面,其两侧面和圆周上均有刀齿。
  ⑤角度铣刀:用于铣削成一定角度的沟槽,有单角和双角铣刀两种。
  ⑥锯片铣刀:用于加工深槽和切断工件,其圆周上有较多的刀齿。为了减少铣切时的摩擦,刀齿两侧有15′~1°的副偏角。此外,还有键槽铣刀、燕尾槽铣刀、T形槽铣刀和各种成形铣刀等。
二、铣刀的结构
①整体式:刀体和刀齿制成一体。
②整体焊齿式:刀齿用硬质合金或其他耐磨刀具材料制成,并钎焊在刀体上。
③镶齿式:刀齿用机械夹固的方法紧固在刀体上。这种可换的刀齿可以是整体刀具材料的刀头,也可以是焊接刀具材料的刀头。刀头装在刀体上刃磨的铣刀称为体内刃磨式;刀头在夹具上单独刃磨的称为体外刃磨式。
④可转位式(见可转位刀具):这种结构已广泛用于面铣刀、立铣刀和三面刃铣刀等。
salyncious 发表于 2010-9-20 16:49:57
现在除了小尺寸的铣刀,没有必要用整体式,尤其是球刀
圆周磨的刀片,装夹之后精度还是好于整体刀~不过1片刀片也不比整体刀便宜多少了~
dzw1988 发表于 2012-4-24 14:35:51
不是特别详细啊 只是个简介
danielzhan 发表于 2012-4-24 22:08:25
给顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
游魂幻世 发表于 2012-4-25 10:31:58
铣刀简介
查看完整版本: 铣刀的种类和结构介绍
