查看: 2306|回复: 4
铣刀的种类和结构介绍
发表于 2010-9-19 14:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣刀,是用于铣削加工的、具有一个或多个刀齿的旋转刀具。工作时各刀齿依次间歇地切去工件的余量。铣刀主要用于在铣床上加工平面、台阶、沟槽、成形表面和切断工件等。
铣刀
) x; T2 E" U# L4 K一、铣刀的种类2 A7 \/ K: j* E& p' A
3 o, m/ ]5 X: J) a9 y- T    ①圆柱形铣刀:用于卧式铣床上加工平面。刀齿分布在铣刀的圆周上,按齿形分为直齿和螺旋齿两种。按齿数分粗齿和细齿两种。螺旋齿粗齿铣刀齿数少,刀齿强度高,容屑空间大,适用于粗加工;细齿铣刀适用于精加工。$ e7 H1 K5 Q3 _; r; T* W
  ②面铣刀:用于立式铣床、端面铣床或龙门铣床上加工平面,端面和圆周上均有刀齿,也有粗齿和细齿之分。其结构有整体式、镶齿式和可转位式 3种。$ h/ H" v7 _+ z: s0 F
  ③立铣刀:用于加工沟槽和台阶面等,刀齿在圆周和端面上,工作时不能沿轴向进给。当立铣刀上有通过中心的端齿时,可轴向进给。7 C2 h) f; B. H/ ]& c& @
  ④三面刃铣刀:用于加工各种沟槽和台阶面,其两侧面和圆周上均有刀齿。
  ]+ x4 w$ J/ h  ⑤角度铣刀:用于铣削成一定角度的沟槽,有单角和双角铣刀两种。
: ], i! N6 e4 d3 y2 p, c  ⑥锯片铣刀:用于加工深槽和切断工件,其圆周上有较多的刀齿。为了减少铣切时的摩擦,刀齿两侧有15′~1°的副偏角。此外,还有键槽铣刀、燕尾槽铣刀、T形槽铣刀和各种成形铣刀等。
" I1 M0 A, q, t$ `5 C/ C" P8 m+ V
二、铣刀的结构
$ V& [5 V3 E/ I% b4 t1 u# v# a  }/ ^7 X# @4 k/ G+ Q+ N( B; H
①整体式:刀体和刀齿制成一体。
4 j" I4 w# h1 |5 Y! T②整体焊齿式:刀齿用硬质合金或其他耐磨刀具材料制成,并钎焊在刀体上。0 M+ n2 d. J4 y! z
③镶齿式:刀齿用机械夹固的方法紧固在刀体上。这种可换的刀齿可以是整体刀具材料的刀头,也可以是焊接刀具材料的刀头。刀头装在刀体上刃磨的铣刀称为体内刃磨式;刀头在夹具上单独刃磨的称为体外刃磨式。
# L5 F# o0 e. G* p④可转位式(见可转位刀具):这种结构已广泛用于面铣刀、立铣刀和三面刃铣刀等。
发表于 2010-9-20 16:49:57 | 显示全部楼层
现在除了小尺寸的铣刀,没有必要用整体式,尤其是球刀
1 R% c7 O# W3 h1 m* x) X( H# i3 p+ D* A
圆周磨的刀片,装夹之后精度还是好于整体刀~不过1片刀片也不比整体刀便宜多少了~
发表于 2012-4-24 14:35:51 | 显示全部楼层
不是特别详细啊 只是个简介
发表于 2012-4-24 22:08:25 | 显示全部楼层
给顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-4-25 10:31:58 | 显示全部楼层
铣刀简介
GMT+8, 2024-11-25 17:33 , Processed in 0.053368 second(s), 16 queries , Gzip On.
