请教:solidworks怎么在斜面上加工出孔?
如图所示,怎么在绿色的斜面部分加工出孔来? 与斜面垂直钻还是与轴线垂直钻?如与斜面垂直钻,可用钻铣床,床头搬好角度直接钻就可以。有的台钻带有角度底板,也能用。
如与轴线垂直,可将钻头角度磨小,使钻尖先接到加工表面,定稳中心后就可钻了。 用旋转切除。 可以使用CNC直接加工啊 不知道你要加工什么样的孔,说明白了才行 回复 2# 六角车
大虾误会,是我表达不善,怎么在solidworks中画出那个斜面上的垂直于斜面的孔。?这个孔是个润滑孔 回复 5# 蓝梦
谢谢大虾,语言表达不善,一直在练习 在你需要的方位定义一个基准面,让草图有地方呆久好了 CAD要好画不少,定位好坐标轴直接拉伸孔再交集运算就OK了 定义一个基准面,或者定义一个基准轴,都OK
