查看: 12548|回复: 15
请教:solidworks怎么在斜面上加工出孔?
发表于 2010-9-19 09:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,怎么在绿色的斜面部分加工出孔来?
发表于 2010-9-19 10:10:02 | 显示全部楼层
与斜面垂直钻还是与轴线垂直钻?
( C7 a) b& e) M如与斜面垂直钻,可用钻铣床,床头搬好角度直接钻就可以。有的台钻带有角度底板,也能用。7 ?" g  t# O, r) m, d# d1 m
如与轴线垂直,可将钻头角度磨小,使钻尖先接到加工表面,定稳中心后就可钻了。
发表于 2010-9-19 10:16:48 | 显示全部楼层
用旋转切除。
发表于 2010-9-19 10:19:01 | 显示全部楼层
可以使用CNC直接加工啊
发表于 2010-9-19 10:43:33 | 显示全部楼层
不知道你要加工什么样的孔,说明白了才行
 楼主| 发表于 2010-9-19 11:47:03 | 显示全部楼层
回复 2# 六角车 0 b7 _3 P4 i- X2 O7 q! l
6 b" ?9 t. Q0 Z# T
% X/ N- H" N6 m' J# L$ U    大虾误会,是我表达不善,怎么在solidworks中画出那个斜面上的垂直于斜面的孔。?这个孔是个润滑孔
 楼主| 发表于 2010-9-19 11:48:37 | 显示全部楼层
回复 5# 蓝梦 5 G1 W6 v1 d9 x: j
( N0 `& z7 m, \& ~1 O# \5 |1 L
3 j8 ]+ v; h  y5 Q8 r6 `& c" R    谢谢大虾,语言表达不善,一直在练习
发表于 2010-9-19 11:51:53 | 显示全部楼层
在你需要的方位定义一个基准面,让草图有地方呆久好了
发表于 2010-9-19 14:48:29 | 显示全部楼层
CAD要好画不少,定位好坐标轴直接拉伸孔再交集运算就OK了
发表于 2010-9-19 17:39:45 | 显示全部楼层
定义一个基准面,或者定义一个基准轴,都OK
GMT+8, 2025-4-24 16:12 , Processed in 0.075138 second(s), 16 queries , Gzip On.
