如何把重力势能转化为小车的动能?
给一定的重力势能,设计一种能把它转化成机械能并驱动小车行走的装置, 这个就是能量转换呀!你没具体说,中间可用好多机械方法传输能量的。 具体事由一定质量的重物垂直下落的产生能量驱动一小车前行,要求小车能够沿蛇形路线前行以避开障碍物现在有两个问题,一是势能转换的问题,另一个是如何让小车转向的问题,各位高手有没有好的建议,帮帮小弟! 是做玩具还是生产中使用?方法不一样,成本不同。 我是在校大学生,这是一个小课题,做好后可以参加比赛,我自己想了好长时间,没什么好的想法,所以要向各位前辈请教一下 势能转化为动能简单,你最好先把如何获得势能,尤其是连续获得的势能的办法想清楚,再往下考虑。 这个问题实在不是问题,自己网上搜搜就行了吧。
比如这个重力灯,用重物下降推动旋转运动(估计用的是滚珠丝杠),发电点灯。
http://www.sciencenet.cn/admin/upload/img/2008226142433672.jpg http://www.sciencenet.cn/admin/upload/img/2008226142439406.jpg
转帖:http://minifun.cn/node/330
上图是一种新发明的灯,名叫“重力灯”,高达1.21米。它最大的特点就是不用电。
当灯竖直摆放时,灯上的重物会缓缓下落,带动转子旋转,由旋转产生的电能将给发光二极管通电并使其发光。
这种灯具的光通量为600至800流明(相当于一个12瓦日光灯的亮度),持续时间为4小时。这就是说每4小时,你就需要手动将重物从底部搬到顶部。
它的发明者是来自美国弗吉尼亚州的克雷·毛尔顿,去年在弗吉尼亚科技大学获得了硕士学位。 他号称这种不用电的灯,寿命在200年以上。 要是舍不得买滚珠丝杠(成本考虑),可以用钢丝传动,
把钢丝绳缠在座钟机芯(淘一个旧的)的发条轴上,经
减速后驱动小车。
落地座钟也采用重力驱动,免发条,直接用重锤产生力矩:
http://www.88695.com/pic/digi/21/21438_more7.jpg 发条++++++++++惯性轮 多谢各位前辈的帮助,原来还看来我的有重力灯这种有意思的东西,真是让我开眼了,看来我的大学是白上了!
还有就是小车的自动转向问题,要求小车能够在没有其他外部能量的输入的情况先,实现小车的s型曲线以躲过障碍物
