查看: 23206|回复: 37
如何把重力势能转化为小车的动能?
发表于 2010-9-16 21:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
给一定的重力势能,设计一种能把它转化成机械能并驱动小车行走的装置,
发表于 2010-9-17 09:58:13 | 显示全部楼层
这个就是能量转换呀!你没具体说,中间可用好多机械方法传输能量的。
 楼主| 发表于 2010-9-18 09:45:25 | 显示全部楼层
具体事由一定质量的重物垂直下落的产生能量驱动一小车前行,要求小车能够沿蛇形路线前行以避开障碍物现在有两个问题,一是势能转换的问题,另一个是如何让小车转向的问题,各位高手有没有好的建议,帮帮小弟!
发表于 2010-9-18 10:27:51 | 显示全部楼层
是做玩具还是生产中使用?
$ Y( q" Y0 y- P& p# {, s方法不一样,成本不同。
 楼主| 发表于 2010-9-18 10:38:10 | 显示全部楼层
我是在校大学生,这是一个小课题,做好后可以参加比赛,我自己想了好长时间,没什么好的想法,所以要向各位前辈请教一下
发表于 2010-9-19 10:12:40 | 显示全部楼层
势能转化为动能简单,你最好先把如何获得势能,尤其是连续获得的势能的办法想清楚,再往下考虑。
发表于 2010-9-19 11:30:25 | 显示全部楼层
这个问题实在不是问题,自己网上搜搜就行了吧。9 _* K8 Z4 h0 e  w
5 a  S- A3 U6 R0 \. m" v9 o+ t% T
比如这个重力灯,用重物下降推动旋转运动(估计用的是滚珠丝杠),发电点灯。
1 W3 t0 k7 |% Y% d. N2 F7 J4 {& l3 o
! M# |' j- b9 ]! y/ C7 a% [+ i# _& _, V. ^+ `9 w. c
4 k" J; K% Y$ s" |
转帖:  http://minifun.cn/node/330, j( ?, [( b" R5 e& W  i9 k. i
9 _! ^7 o; O. O. S- [8 |& T
上图是一种新发明的灯,名叫“重力灯”,高达1.21米。它最大的特点就是不用电。
) j# B) e' h( H8 e6 X# ~当灯竖直摆放时,灯上的重物会缓缓下落,带动转子旋转,由旋转产生的电能将给发光二极管通电并使其发光。 " C, i! C9 Z: j. b* Y/ B5 C
这种灯具的光通量为600至800流明(相当于一个12瓦日光灯的亮度),持续时间为4小时。这就是说每4小时,你就需要手动将重物从底部搬到顶部。
% }- ~- H4 Z# ~$ z它的发明者是来自美国弗吉尼亚州的克雷·毛尔顿,去年在弗吉尼亚科技大学获得了硕士学位。 他号称这种不用电的灯,寿命在200年以上。
发表于 2010-9-19 11:47:25 | 显示全部楼层
要是舍不得买滚珠丝杠(成本考虑),可以用钢丝传动,
2 B; I* @; u9 h( }把钢丝绳缠在座钟机芯(淘一个旧的)的发条轴上,经. J( H6 L  |- A0 Y# l  l& j( _5 w: ^
减速后驱动小车。
) Y9 c' _' K/ H. R# Q- l9 \) G% \% F$ ]- @; b3 K) y7 j
落地座钟也采用重力驱动,免发条,直接用重锤产生力矩:
9 e8 B: Z! L( c
发表于 2010-9-19 15:58:51 | 显示全部楼层
发条++++++++++惯性轮
 楼主| 发表于 2010-9-22 09:25:56 | 显示全部楼层
多谢各位前辈的帮助,原来还看来我的有重力灯这种有意思的东西,真是让我开眼了,看来我的大学是白上了!* q& K2 p  M& `. n' Z. Q
还有就是小车的自动转向问题,要求小车能够在没有其他外部能量的输入的情况先,实现小车的s型曲线以躲过障碍物
GMT+8, 2024-11-26 21:40 , Processed in 0.059160 second(s), 17 queries , Gzip On.
