gaozi 发表于 2010-9-16 16:33:46
求助:电动机轴承着火的原因?
昨天,我厂脱碳系统半贫液泵电机联轴端轴承处有火冒出。解体发现电机联轴端两个轴承(6217、NU217)磨损,见图。电机型号:YB400M-2W,280KW,6KV,2987r/min,脂润滑。之前,电机联轴端轴承温度一直处于80-90摄氏度,但运行比较稳定。
厂里的分析的原因是:轴承磨损导致温度升高,润滑脂着火。
我个人分析认为是轴电压造成高压放电,引起润滑脂着火,导致轴承磨损。
请大家各抒己见!
wangdong 发表于 2010-9-16 16:47:17
搬来凳子,坐听高手分析!
草原蒙狼 发表于 2010-9-16 17:02:34
密封不好,进异物,磨损,导致干烧。
个人看法。
mixin0756 发表于 2010-9-16 17:17:20
太脏了造成轴承抱死,轴与套摩擦产生高温燃烧。
glazheng 发表于 2010-9-16 17:42:04
把轴承清洗干净,如果只是油脂着火,轴承上的烧蚀痕迹和轴承发热抱死的发蓝痕迹是不一样的。轴承放电的痕迹也很好判断,看看轴承有无麻点状的点蚀痕迹,就可以判断了。
英武殿大学士 发表于 2010-9-16 19:42:58
检查一下烧损的地方,就可以看出来了,而且也有可能二者皆有
seate 发表于 2010-9-16 19:46:30
学习了
王何氏 发表于 2010-9-16 20:59:46
朋友您的电机轴承游隙(轴向及径向)过小,导致轴承温升过高(平常不应该超过40度)。轴承与轴干磨,温度迅速升高至6-7百度,就会这样。这种情况应减小轴承与轴的过盈(小于0.04mm)。装配后,试运行几个小时温升正常即可。
mixin0756 发表于 2010-9-16 17:17 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    正解,放电~~~~~不可能的
hgy101sh 发表于 2010-9-16 21:26:58
把轴承清洗干净,如果只是油脂着火,轴承上的烧蚀痕迹和轴承发热抱死的发蓝痕迹是不一样的。轴承放电的痕迹 ...
glazheng 发表于 2010-9-16 17:42 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    支持,个人认为这应该是比较清晰的思路了
查看完整版本: 求助:电动机轴承着火的原因?
