液压系统油温过高咋办
:L 一年前给客户做了个实验设备,目前出现油温过高。系统压力为35MPa,冷却采用回油管路接风冷风扇。现在不到一小时就超过60度温度,大家帮我分析下原因啊:( ,怎么改进呢? 治标就换大冷却器,治本另议。 请问一年前是否出现过油温高的现象?如果有,那么应该是冷却器选小了。如果没有,则可能是冷却器的冷却能力下降了,需要清洗了。 请问一年前是否出现过油温高的现象?如果有,那么应该是冷却器选小了。如果没有,则可能是冷却器的冷却能力 ...schjie 发表于 2010-9-16 20:15 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
对头!如果还是不行,水冷! 谢谢楼上几位了:handshake,看来我只能少花几个治标了。那也得换个好点的散热器:(,有厂家的推荐个啊:hug: 风冷的散热效率太低,如条件许可,建议楼主换成钎焊板式水冷散热器,体积小、效率高、价格也不是太贵,可上网搜一下国内外很多家做。 水冷需要有水源啊。水冷需要有水源啊。水冷需要有水源啊。 风冷不行就只能水冷了。 回复 1# folksongs
可能是设计的管路,阻力比较大,或者压降较大,造成压力损失比较大,会造成温升较大。 风冷只适用于泵或阀泄油管路的冷却,系统油冷却还是要用水冷的好
