lhd刘海东 发表于 2010-9-14 23:55:43
2.25Cr1Mo的热高压分离器制造---请教
我们厂在制造一台热高压分离器,采用全堆焊技术.材质为2.25Cr1Mo.现在在卷板,长度12279,厚度105,每次卷板前都需要测厚度,卷后也需要测样点的厚度,和卷板前的做比较,卷板之前还要在焊缝边上打硬度.
我想请教一下论坛的师傅们:
1、为什么需要测厚度,卷板前后的厚度作比较有什么作用?
2、焊缝边上打硬度有什么作用?
3、在卷板过程中,产生错边,错边一般是由什么造成的?是因为没有校正板还是因为板两边的长度不一致,抑或是卷板机的问题?
4、组对后的点焊,预热温度要多少?点焊后乙炔加热温度又是多少?
5、请问师傅们有没有关于2.25Cr1Mo这种材质的书籍,可以介绍一下吗?请问有没有电子版呢?
问题比较多,还是希望师傅能够帮忙回答一下。小子先谢谢了!
2266998 发表于 2010-9-15 09:53:04
楼主你说的这些问题,都是规范里的东西,有些是硬性规定,比如测厚度,
先读一些米国的化工规范比较好,之后我们可以详细讨论,
lhd刘海东 发表于 2010-9-15 19:59:57
回复 2# 2266998
    好的,谢谢前辈!请问美国的化工规范有哪些哦?因为刚接触这个行业,在车间里面呆的时间也不是很长,对规范也不熟悉,请问是不是美国的ASME?
查看完整版本: 2.25Cr1Mo的热高压分离器制造---请教
