查看: 2386|回复: 2
2.25Cr1Mo的热高压分离器制造---请教
发表于 2010-9-14 23:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂在制造一台热高压分离器,采用全堆焊技术.材质为2.25Cr1Mo.现在在卷板,长度12279,厚度105,每次卷板前都需要测厚度,卷后也需要测样点的厚度,和卷板前的做比较,卷板之前还要在焊缝边上打硬度.6 Y( F5 E+ e1 }$ v; P# n; {
6 b2 i: a5 D3 ?3 Y. m( u
我想请教一下论坛的师傅们:, Y4 Q$ S2 f8 @# g  y+ `7 e  U
1、为什么需要测厚度,卷板前后的厚度作比较有什么作用?& @: q8 {4 O. Q, `$ i
2、焊缝边上打硬度有什么作用?
2 Y0 v) N' p+ [3 i" U& q* Z3、在卷板过程中,产生错边,错边一般是由什么造成的?是因为没有校正板还是因为板两边的长度不一致,抑或是卷板机的问题?/ M( q0 S2 w. [4 q: D: p
4、组对后的点焊,预热温度要多少?点焊后乙炔加热温度又是多少?+ S8 f: r! S% M6 l2 s% ^
5、请问师傅们有没有关于2.25Cr1Mo这种材质的书籍,可以介绍一下吗?请问有没有电子版呢?# P4 ?( G2 y) P9 z
- M6 i7 u; ?  J) F& P7 a. r' Z+ q
4 h! W' H6 L7 F' N3 T
8 I; l- P& }- Z' A* g问题比较多,还是希望师傅能够帮忙回答一下。小子先谢谢了!
发表于 2010-9-15 09:53:04 | 显示全部楼层
楼主你说的这些问题,都是规范里的东西,有些是硬性规定,比如测厚度,
8 q& a6 I# E2 P) u先读一些米国的化工规范比较好,之后我们可以详细讨论,
 楼主| 发表于 2010-9-15 19:59:57 | 显示全部楼层
回复 2# 2266998 * d3 H$ V5 K. _4 C0 C/ q) e
& J7 I4 ~% u+ m5 {5 A
* @& _- E( O  _6 v7 q$ R* @$ _9 G    好的,谢谢前辈!请问美国的化工规范有哪些哦?因为刚接触这个行业,在车间里面呆的时间也不是很长,对规范也不熟悉,请问是不是美国的ASME?
GMT+8, 2025-4-18 15:17 , Processed in 0.053579 second(s), 14 queries , Gzip On.
