电动机能不能与地面垂直安装?
本帖最后由 qianjiongxiang 于 2010-9-13 14:52 编辑电动机一般看到的都是与地面水平安装,现在碰到个设计问题,如果电动机能与地面垂直安装能省出很大空间,请教各位这样行不行?电机如图 立装电机一定要按机座号选立式电机,水平电机不可以立装,轴承受不了。 要看什么样的电机了。。 应该可以啊,电机有立式和卧式的,没问题的 本帖最后由 见习生小王 于 2010-9-14 09:26 编辑
通常使用的小型电机的转子,其重量有限,电机轴承完全可以承受这点附加的轴向力,密封的轴承结构也足以保证其润滑。所以将其竖起来安装并无大碍。
理论上讲:电机的结构与安装型式,是按GB/T 997的规定执行,其中,结构与安装代号:“IMBXX”的属卧式安装,即电机轴线平行于地面,而“IMVXX”属立式安装,即电机轴线垂直于地面。其中的“XX”为数字代号,用于区分各种底脚安装或法兰安装以及安装方向。你可以就你所使用的电机,向电机制造厂确认。 一般情况下是可以的,但要看电机的固定座,是否好固定。有立式的电机型号的。 你可以找下电机样本,应该有满足要求的电机型号,一句话就是:某种型号电机可以垂直安装,但不是任何型号的电机都可以垂直安装,具体可以咨询电机厂家。 可以买到这样的标准件 分开就好 . 有立式安装电机,可以的
