查看: 15714|回复: 46
电动机能不能与地面垂直安装?
发表于 2010-9-13 11:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qianjiongxiang 于 2010-9-13 14:52 编辑 % G7 {$ u2 v' P% R0 e! N; M# I
/ E( O1 Y' d; B& h; s
电动机一般看到的都是与地面水平安装,现在碰到个设计问题,如果电动机能与地面垂直安装能省出很大空间,请教各位这样行不行?电机如图
发表于 2010-9-13 11:37:08 | 显示全部楼层
立装电机一定要按机座号选立式电机,水平电机不可以立装,轴承受不了。
发表于 2010-9-13 14:35:22 | 显示全部楼层
要看什么样的电机了。。
发表于 2010-9-14 07:07:25 | 显示全部楼层
应该可以啊,电机有立式和卧式的,没问题的
发表于 2010-9-14 09:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 见习生小王 于 2010-9-14 09:26 编辑 7 u' q9 `' Z& }" W& W
2 k/ b: t6 Z+ e. _# I
通常使用的小型电机的转子,其重量有限,电机轴承完全可以承受这点附加的轴向力,密封的轴承结构也足以保证其润滑。所以将其竖起来安装并无大碍。5 {3 X7 {% Z- i7 P4 q3 ?! |
理论上讲:电机的结构与安装型式,是按GB/T 997的规定执行,其中,结构与安装代号:“IMBXX”的属卧式安装,即电机轴线平行于地面,而“IMVXX”属立式安装,即电机轴线垂直于地面。其中的“XX”为数字代号,用于区分各种底脚安装或法兰安装以及安装方向。你可以就你所使用的电机,向电机制造厂确认。
学习了,谢谢师傅,回去看看我们单位的电机  发表于 2011-1-24 14:43
发表于 2010-9-14 11:09:36 | 显示全部楼层
一般情况下是可以的,但要看电机的固定座,是否好固定。有立式的电机型号的。
发表于 2010-9-14 14:04:46 | 显示全部楼层
你可以找下电机样本,应该有满足要求的电机型号,一句话就是:某种型号电机可以垂直安装,但不是任何型号的电机都可以垂直安装,具体可以咨询电机厂家。
发表于 2010-9-14 20:35:28 | 显示全部楼层
可以买到这样的标准件
发表于 2010-9-30 22:21:52 | 显示全部楼层
分开就好                                      .
发表于 2010-9-30 22:46:27 | 显示全部楼层
有立式安装电机,可以的
GMT+8, 2025-2-25 20:19 , Processed in 0.058436 second(s), 19 queries , Gzip On.
