精密组合夹具一般使用什么钢材铣磨加工的呢
是不是一般精密组合夹具会使用低合金钢制造的呢,手头得到一块全部铣制并磨制的组合夹具,强度与硬度都还不错,仔细看了所有角落,都是机械加工过的,没有真正的铸造毛坯面,请看就是撑角斜铁也是倒角铣刀全部加工好的。这个钢买来时人家说是模具钢制造的,卖家说的是否可信呢。 磨具钢能弄到这样 ?? 这个是整体的 。我觉得还是铸造比较靠谱
看不出来可能是精密或者 打磨过 回复 2# 不仅仅是左手
所以面都加工过,两个角落缺档里都是直径30毫米的铣刀痕迹走出来的, 夹具用模具钢,是否有点浪费吧! 本帖最后由 王树大 于 2010-9-13 09:48 编辑
回复 4# raptor
通常是有点浪费。但也不绝对啊,有些军工企业对加工质量要求很高的 有时候精度要求高了,用模具钢能保证精度。 chenyouqwan 发表于 2010-9-13 11:13 static/image/common/back.gif
精密组合夹具体要求具有高的“刚度”刚度不高,在切削力的作用下夹具的弹性变形就越大,被夹持的工件让刀也就越大。
在钢铁范围内什么材料的“刚度”最大?又容易加工成各种复杂形状?又价廉物美?
唯一的答案:铸铁。不知道现代科技有没有制造出某种合金钢的“刚度”能超过铸铁的。有知道的朋友告诉个牌号:handshake 价格多少,应该是浇钢件,成本低 翻砂件,铸造的,用模具钢时间久了要变形的。
