查看: 6263|回复: 8
精密组合夹具一般使用什么钢材铣磨加工的呢
发表于 2010-9-12 23:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
) b! v, O1 j$ c0 R* H/ s. b& f
是不是一般精密组合夹具会使用低合金钢制造的呢,手头得到一块全部铣制并磨制的组合夹具,强度与硬度都还不错,仔细看了所有角落,都是机械加工过的,没有真正的铸造毛坯面,请看就是撑角斜铁也是倒角铣刀全部加工好的。这个钢买来时人家说是模具钢制造的,卖家说的是否可信呢。
发表于 2010-9-12 23:54:50 | 显示全部楼层
磨具钢能弄到这样 ??    这个是整体的 。  我觉得还是铸造比较靠谱
" i, _8 U( I  Z0 s; }" [$ H
( r. \+ t8 c9 A: M% g  看不出来可能是精密或者 打磨过
 楼主| 发表于 2010-9-13 07:46:55 | 显示全部楼层
回复 2# 不仅仅是左手
# ^0 S, q5 y' Z  t% z+ w
$ j$ N. Q' B1 J$ u% P" o$ v
- G( }4 E: I; Q. X$ M/ r    所以面都加工过,两个角落缺档里都是直径30毫米的铣刀痕迹走出来的,
发表于 2010-9-13 08:32:44 | 显示全部楼层
夹具用模具钢,是否有点浪费吧!
 楼主| 发表于 2010-9-13 09:02:44 | 显示全部楼层
0 ?, @9 Z, N& T9 i1 J$ p
" v2 o. _1 t5 C" b' {回复 4# raptor / B; g. {* E4 _9 ?- r9 l4 v
& X- @( {+ N  c4 Z8 B! |; X1 l, ?) ]. Z
    通常是有点浪费。但也不绝对啊,有些军工企业对加工质量要求很高的
发表于 2010-9-13 11:13:40 | 显示全部楼层
有时候精度要求高了,用模具钢能保证精度。
发表于 2013-9-17 22:46:52 | 显示全部楼层
chenyouqwan 发表于 2010-9-13 11:13 + n6 ], h1 b/ x1 R+ d
" l$ v! {! M7 ^, U7 E. C精密组合夹具体要求具有高的“刚度”刚度不高,在切削力的作用下夹具的弹性变形就越大,被夹持的工件让刀也就越大。) x! d  \! H, C8 D+ R5 v1 G
在钢铁范围内什么材料的“刚度”最大?又容易加工成各种复杂形状?又价廉物美?+ t. q2 }. [1 h  L5 F' R) o) H% k# d
唯一的答案:铸铁。不知道现代科技有没有制造出某种合金钢的“刚度”能超过铸铁的。有知道的朋友告诉个牌号
发表于 2013-9-17 22:59:19 | 显示全部楼层
价格多少,应该是浇钢件,成本低
发表于 2013-9-18 06:40:03 | 显示全部楼层
翻砂件,铸造的,用模具钢时间久了要变形的。
GMT+8, 2024-11-29 01:52 , Processed in 0.056460 second(s), 18 queries , Gzip On.
